hmmm öl ?
Diskutiere hmmm öl ? im Inspektionen & Unterhalt Forum im Bereich Allgemein; hey leute bin neu hier und habe gleich eine frage. ich habe seit mir eine gsxr 600 bj 2001 zuglegt. mache meine züngung an un im display...
O
olup89
Kreis HN
Gsxr K1 Bj 2001
mache meine züngung an un im display leuchtet die öl kanne starte ich den motor geht sie aus?
das kann doch nicht normal sein weil im fenster sehe ich ist es zwischen normal und low?
hilfe xD
sorry für meine rechtsschreibung leide leider unter der einen oder anderen schreibschwäche
Mathias Großmann
Mathias Großmann
Dortmund
Hypermotard 821 SP
Die Ölpumpe läuft erst mit starten des Motors. Erst dann wird Öldruck aufgebaut und die Öllampe erlischt.
Das ist schon normal so.
VG
O
olup89
Kreis HN
Gsxr K1 Bj 2001
auch das die öl kanne da ist wen die zündung an ist xD ?
weil jetzt kacke ich mich ein und will garnicht fahren xD
babanord
babanord
Bremen
GSX-R 750 K1
Typ, wenn sie nicht brennt wenn der Motor an ist, ist alles in Ordnung. Wenn du in dein Auto steigst und die Zündung anmachst, da gehen auch alle Kontrolllampen an und gehen dann wieder aus. Und macnhe gehen erst aus wenn der Motor läuft.
Warum ist diese Lampe an? Wenn sie nciht an ist am Anfang, dann weisst du irgendwann nicht ob sie Kaputt ist oder nicht. Also sollte sie in Zukunft bei Zündung ein nicht mehr leuchten. Dann kauf dir ne neue LED oder ein neues Tacho.
O
olup89
Kreis HN
Gsxr K1 Bj 2001
hmm heist ich laufe raus scheise sie an und wen sie im zustand nicht leuchtet ist alles gut :D ?
sorry für die fragen das erste "moderne" brum brum :D
snuff
Eching
Anscheisen würd ich sie nicht, sieht komisch aus ...
O
olup89
Kreis HN
Gsxr K1 Bj 2001
sieht komisch aus ?
O
olup89
Kreis HN
Gsxr K1 Bj 2001
aahhh oki xD
mjt
mjt
MOL
GSX-R 1000
Jungs, Ihr schweift ab!
Wie Baba schon richtig erwähnte, wenn der Motor läuft, sollte die Kontrollleuchte erlöschen.
Die Lampe ist KEINE Ölstandsanzeige, sondern eine Öldruck Kontrollleuchte! Öldruck wird durch die Ölpumpe erzeugt, welche durch den Motor angetrieben wird -> Motor läuft nicht, kein Öldruck, Lampe leuchtet.
Ist normal, hat ebenso jedes Auto so, und das schon seit Jahren....
Auch wenn du noch 3x nachfragst, es ändert nichts daran das es normal ist das sie leuchtet wenn der Motor nicht an ist und nur die Zündung.
Damit wäre ja nun endgültig alles gesagt... :D
mjt
mjt
MOL
GSX-R 1000
:ende:
hmmm öl ?
hmmm öl ? - Ähnliche Themen
  • Öl im Kühlwasser?
  • Hmmm??!!!
    Hmmm??!!!: Welcher Hund kann das Bein Bitteschön sooo hoch heben.:lol::lol::lol:
  • Hmmm??!!! - Ähnliche Themen
  • Öl im Kühlwasser?
  • Hmmm??!!!
