K4 - sinnvolle Tuningmassnahmen nach 20 Jahren
Diskutiere K4 - sinnvolle Tuningmassnahmen nach 20 Jahren im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen Da diese Seite Motorrad Suzuki - Auspuffklappen-Tuning (gsxr-fieber.de) schon "etwas" älter ist, wollte ich euch fragen ob...
Kawa450
Kawa450
Hallo zusammen
Da diese Seite
schon "etwas" älter ist, wollte ich euch fragen ob diese beschriebenen Tuningmassnahmen noch ihre Gültigkeit haben...oder ob sich vielleicht etwas geändert hat.
Habe vor kurzem eine K4 mit 20 000 km geschossen, und wollte "Hand" anlegen
Gerade was das Thema Auspuffklappe angeht.
und vielleicht kann mir jemand noch sagen welche Powercommander Version ausreichend ist zum einstellen für die K4
Merci und lieben Gruss :)
Mach dir einen Slip-On Auspuff dran, günstig einen MIVV, sowie einen Dummy (Auspuffklappen Eliminator), dann fällt der ganze Kram weg.
Powercommander kannst du dir sparen, wirst keinen Unterschied merken.
Kawa450
Kawa450
Danke, wieso haben die Anfang der 2000 er es mit durch knipsen des Kabels etc gemacht. Gab es die Eliminatoren damals noch nicht?
Liegt daran, dass durch das abklemmen des Stellmotores dir gleich eine Fehlermeldung Ins Display gehauen wird.
Ein Eliminator verhindert das und es wird dir gleich etwas Geld aus der Tasche gezogen. 😄
Kawa450
Kawa450
Bei der Montage vom Klappen-eliminator habe ich gesehen, dass die Klappe sich beim Einschalten der Zündung nicht bewegt.
Wie kann ich nun gewährleisten dass die Klappe dauerhaft offen ist ? Möchte sie nur ungern ausbauen, da hier der TüV sehr sehr genau ist.
Danke
Soweit ich weiß, steht die Klappe eh meistens offen. Erst ab dem Mittleren Drehzahlbereich kommt die zum Einsatz.
Normalerweise reicht es, wenn du die Züge aushängst, dann steht die immer offen.
Nach dem Einbau des Eliminators kannst du den Klappenmotor ausbauen.
Das funktioniert etwas anders.
Die Klappe ist etwa 3/4 auf im Stand.
In den ersten zwei Gängen schließt sie zwischen 3000 und 3500 UpM.
Schaltet man die Zündung an, macht der Klappenmotor einen Selbsttest.
Er fährt zuerst ganz auf, dann ganz zu, dann wieder auf bis 3/4.
Ist der Klappenmotor kurz rechts am Anschlag, sind beide Drahtzüge locker (Wenn sie richtig eingestellt sind - LOL) und die Klappe ganz auf,.
Dann schaltet man die Zündung schnell aus und montiert den Eliminator, das ist alles.
Die Züge werden NICHT ausgehängt, was eh unnötig ist.
Also, die Züge MÜSSEN in der Endstellung beide etwas locker sein, dann ist es richtig.
Das ist leider nicht richtig und bringt auch nicht das gewünschte Resultat.
Man steckt oder trennt auch keine Bauteile unter Spannung, das macht schnell mal Ärger.
Hätte er jetzt wieder ausgeschaltet, wäre auch nichts anders.
Typischer YouTube Quatsch.
Da muss man im 1 Gang den Motor abschalten, dann steht die Klappe offen oder Manuell verdrehen, danach den Eliminator rein. Dies wird der Herr in dem Video schon gemacht haben.
Der Eliminator verhindert nur die Fehlermeldung ansonsten nichts.
Kawa450
Kawa450
Also meine Klappe tut nichts mehr ( warscheinlich defekt)....ich schau mal ob ich beide Züge spannungslos bekomme.
Also, ich habe bei mir den Servo ausgebaut und einen Eliminator eingestöpselt, fertig.
Ich fuhr den Servo eh nur die ganze Zeit spazieren, da die Klappe, durch den Umbau auf einen anderen Auspuff, komplett weg gefallen ist. Hab allerdings keinen Brotkasten am Krümmer hängen.
Es ist nur so richtig, wie ich es oben beschrieben habe.
Wenn nicht sichergestellt ist, dass die Klappe ganz offen ist, gibt es Leistungsverlust.
K4 - sinnvolle Tuningmassnahmen nach 20 Jahren - Ähnliche Themen
  • Gibt sinnvolle upgrades am Fahrwerk der 600er K2 ?
    Gibt sinnvolle upgrades am Fahrwerk der 600er K2 ?: Hallo zusammen, am sonntag bekomme ich meine 600er. Gibt es sinnvolle Verbesserungen am Fahrwerk, wie eine andere Gabel, ich lese öfter was von...
  • Garantieverlängerung sinnvoll? L7
    Garantieverlängerung sinnvoll? L7: Da die 2 Jahre Werksgarantie meiner GSXR1000R L7 ab Juni abläuft, überlege ich, diese für 2 Jahre zu verlängern. Kostenpunkt 249€. Die gute hat...
  • Auspuffanlagen ohne Powercommander für PS/Drehmoment Mehrleistung sinnvoll?
    Auspuffanlagen ohne Powercommander für PS/Drehmoment Mehrleistung sinnvoll?: Ich fand kürzlich dieses Video zum Thema: Sorry für englisch aber in deutsch gibts das leider nicht. Der Typ sagt neuere Motorräder (Ich sage...
  • PC3 an K3 600 Sinnvoll?
    PC3 an K3 600 Sinnvoll?: Hi Leute, ich darf ab Oktober meine nun endlich offen fahren. Ich spiele mit dem gedanken mit einen Power Commander 3 gebraucht zu holen. Ich...
  • Welche Zusatzversicherungen sind sinnvoll?
    Welche Zusatzversicherungen sind sinnvoll?: Huhu! Bin mir gerade am Überlegen welche Zusatzversicherungen beim Motorradfahren Sinn machen. Grundlegend hab ich die normale Haftpflicht...
  • Welche Zusatzversicherungen sind sinnvoll? - Ähnliche Themen
