Kilo K5 Gabel vorne abdichten
Diskutiere Kilo K5 Gabel vorne abdichten im Fahrwerk Diskussionen Forum im Bereich Technik; Servus Gemeinde, habt ihr Erfahrungen mit dem Abdichten und/oder Tausch der Federn für die vordere Gabel? Welche Werkzeuge, Hilfsmittel Tricks...
ChrisFFM
ChrisFFM
Servus Gemeinde,
habt ihr Erfahrungen mit dem Abdichten und/oder Tausch der Federn für die vordere Gabel? Welche Werkzeuge, Hilfsmittel Tricks und Kniffe kennt ihr. Ich bin Schrauber technisch zwar gut dabei, aber habs noch nie gemacht. Ist das machbar, wenn das Bike auf einem Zentralständer steht? Ist es sinnvoll, die Federn mit zu tauschen?
Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Antworten und liebe Grüße aus dem schönen Offenbach.
Mahlzeit. ..
Also, das Bike kann natürlich auf einem Zentralständer stehen, dafür ist der ja da...😂
Da ich selbst mir nicht zutraue, die Gabelholme zu zerlegen, kann ich nur bedingt helfen. Ich habe immer die Gabelrohre selber ausgebaut und anschließend zu meinem Schrauber gebracht, der dann die Simmerringe und das Gabelöl gewechselt hat.
In der Regel ist das Wechseln der Gabelfedern nicht nötig, es sei denn Du möchtest es vorne härter oder weicher 😅 haben.
Ansonsten schau Dir mal das YouTube Video hier an.
ChrisFFM
ChrisFFM
Moin, danke dir schon mal. Im Video sieht das machbar aus, vorausgesetzt, man hat das Werkzeug. Technisch würde ich mir das definitiv zutrauen, aber hab weder die Werkzeuge noch den nötigen platz für die zerlegearbeit. Ich denke, da werde ich auch die Holme ausbauen und wegbringen.
Racing snail
Racing snail
Hole dir den Federspanner, kriegste auf eBay und Amazon.
Trotzdem, wenn du sowas noch nicht gemacht hast, ist mein Rat es machen zu lassen.
Schnell hast du was versaut, sehr schnell....
ChrisFFM
ChrisFFM
Ja das denke ich auch. Grad mit der exakten Ölmenge für beide Seiten. Vielen Dank.
Judy750S
Judy750S
Mintraching
Suzuki GSX-R 750 L1
Er will doch die Gabel abdichten, oder!?
Wofür sollte er dann einen Federspanner brauchen!?
Die Gabel meiner GSX-R 750 aus 2011 habe ich nun bereits mind. 3 mal selbst revidiert, und mit dem entsprechenden Werkzeug ist das auch recht gut zu handeln.
Für die entsprechende Ölmenge in den Holmen gibt es ebenfalls Werkzeuge!
Gabel-Oelstand-Abgleicher heisst das Teil z.B. bei louis!
Judy
ChrisFFM
ChrisFFM
Ich hab mir jetzt erstmal den zentralständer besorgt. Am Wochenende gehe ich dran. Vielen dank euch
Kilo K5 Gabel vorne abdichten - Ähnliche Themen
  • Drosselklappengehäuse Kilo Gixxe K9
    Drosselklappengehäuse Kilo Gixxe K9: Moin zusammen, da ich über die Suchfunktion keine wirklche Antwort gefunden habe, frag ich hier mal : Hab ne Kilo Gixxe K9, die mich nun das...
  • Suche Kilo K5/K6 Gabel komplett oder nur Standrohr rechts
    Suche Kilo K5/K6 Gabel komplett oder nur Standrohr rechts: Erledigt!
  • passt eine komplette gabel von der kilo K7 an die 750er k8 ????
    passt eine komplette gabel von der kilo K7 an die 750er k8 ????: hallo bin gerade dabei eine 750er k8 aufzubauen. nun bin ich auf der suche nach einer gabel... ich habe noch eine komplette gabel von der 1000er...
  • Kilo K6 Gabel
    Kilo K6 Gabel: Hallo! Ich muss bei meiner Gixxer einen Simmering wechsel. Gibt es dafür Grundeinstellungen, welche man vo der öffnen der gabel einstellen sollte...
  • Kilo K6 Gabel - Ähnliche Themen
  • Kilo K6 Gabel
