Kippsensor/Kupplungsschalter überbrücken!?!
Diskutiere Kippsensor/Kupplungsschalter überbrücken!?! im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Da ich grade die Gixxe endgültig auf renne umbauen hab ich noch 2 kleinere Probleme. 1. Da ich nen Reckheck verbaut habe, fehlt mir die Halterung...
Manu85
Manu85
Gesperrt
Marburg
GSX-R 750, RSV4 APRC
1. Da ich nen Reckheck verbaut habe, fehlt mir die Halterung für den Kippsensor, einfach überbrückenden stecker denk ich mal oder?
2. Die Linke Schalteramatur soll auch entfallen, allerdings geht der Stecker vom Kupplungsschalter darein, wie habt ihr das gelöst?
Greetz
Dreas
Dreas
Dessau, Sachsen-Anhalt
750 SRAD/1000 K4
Sturzsensor kannste nur mit nem Widerstand überbrücken, weis aber nicht mehr welcher Wert. Den Kupplungsschalter kannste direkt überbrücken in deinem Fall dann direkt am Stecker oder noch davor.
FzG Dreas
Kippsensor/Kupplungsschalter überbrücken!?! - Ähnliche Themen
  • Kippsensor brücken
    Kippsensor brücken: Hallo Habe einen gsxr 600 k8 in einem Crosskart. Ecu ist Wegfahrsperre rausprogramiert. Kabalbaum ist gekürzt also kein Tacho mehr. Seitenständer...
  • Kupplungsschalter nur zum Starten?
    Kupplungsschalter nur zum Starten?: Hallo zusammen, bei meinem Rennstreckenumbau hab ich die linke Lenkeramatur abgebaut. Aber in diesem sind auch die Kabel für den Mikroschalter...
  • Wo befindet sich der Kippsensor (KILO K6)?
    Wo befindet sich der Kippsensor (KILO K6)?: Wo befindet sich der Kippsensor bei der Kilo K6? Ich denke mal unterm Sitz aber welcher der Sensoren ist es?
  • Kupplungsschalter deaktivieren
    Kupplungsschalter deaktivieren: Nabend Leute, ich habe folgendes Problem: ich muss meinen Titax-Kupplungshebel in eine ziemlich ungünstigen Position einstellen, damit der...
  • GSX-R 750 k6 Sturzsensor Kabelanordnung
    GSX-R 750 k6 Sturzsensor Kabelanordnung: Hallo zusammen, bei einem Rutscher meines Vorbesitzers wurde der Sturzsensor in Mitleidenschaft gezogen. Genauer gesagt die Kabel des Sensors...
  • GSX-R 750 k6 Sturzsensor Kabelanordnung - Ähnliche Themen
  • Neue Themen
