Kunststoffspreiznieten für Verkleidung
Diskutiere Kunststoffspreiznieten für Verkleidung im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Die Nieten kann man wunderbar mehrfach wiederverwenden. Einfach vorsichtig damit umgehen. Bis man den Umgang damit gelernt hat, geht schon gern...
Seb 750
Colonia
GSX-R 750 K6
Die Nieten kann man wunderbar mehrfach wiederverwenden. Einfach vorsichtig damit umgehen. Bis man den Umgang damit gelernt hat, geht schon gern mal eine kaputt :D
Ich werd den Trick mit dem Bohrer probieren und dann einen Sack kaufen. Damit stelle ich mich bei meinem Suzihändler vor die Tür und verscherbel die für 2€ das Stück - HAHA :D
Hab grad bei dem Conrad Link von oben gesehen, dass die unmengen von verschiedenartigen Nieten haben. Welche kommen denn von der Form und Handhabung unseren am nächsten?
http://www.conrad.de/ce/de/FastSearch.html?search=spreiznieten&initial=true
@ Rico
8,20 € - Das ist dreiste Abzocke! War das denn die große oder kleine Niete?
b4db0y
b4db0y
Hamburg
GSXR750, SC59 Honda
einfach die nieten die du haben willst abmessen, bei conrad vergleichen (optisch und von den maßen)und kaufen. dann hast die niete, die der originalen am ähnlichsten ist ;) .
Buachei
Buachei
Waging am See
GSX-R 750 K7
Grüßdich,
mir sind auch 2 abgebrochen bei meiner GSX-R 750 K7.
Mittlerweile wirst Du die Größe ja wissen denke ich.
Hast Du evtl. einen Link für die passenden Verkleidungsnieten?
Gruß,
Buachei
thryler
thryler
Bei Lübeck
GSX R 600 K7
Findet man irgendwo für sämtliche Verkleidung die passenden? Oder muss man alle selbst ausmessen?
oldbutbiker
oldbutbiker
Wien
GSX-R 1000 K2
leute ..... die gummimutter - ähnlich oder gleich, wie die auf den frontscheiben - anstatt der spreiznieten im unteren verkleidungsteil (da sind sie zumindest bei meiner K2)?
auspuffhitze?
ich denke nicht, dass das wirklich passt ...
hab zwar keine ahnung, welche temperatur die gummis aushalten, aber unter`m krümmer wird`s doch ein wenig warm ...
lg
oldbutbiker
So habe mal alle Threads die mit den Clips zu tun haben zusammengeführt.
Und die Stichworte hinzugefügt.
Kunststoffspreiznieten für Verkleidung - Ähnliche Themen
  • Schraube für Verkleidung
  • Anzugsmomente für Schraube vom Schaltgestänge und schraube von Kettenradabdeckung - Ähnliche Themen
