T
treblade
Hallo Leute!
Ich habe mir LED Blinker / Rücklicht verbaut. Die Teile lagen schon seit 2 Jahren in der Garage und ich hab sie eher durch Zufall wieder gefunden. Habe diese nun verbaut. Dabei lag auch ein Relais.
Ich weiß leider nicht mehr von welcher Marke die Teile sind bzw wo ich sie gekauft habe. Weiß nur dass die Dinger ~150€ gekostet haben. Kann daher nichts zur Leistung oder so sagen.
Ich habe das ganze jetzt wie gesagt verbaut. Relais getauscht und Blinker / Rücklicht ersetzt.
Das Rücklicht / Bremslicht geht
Der linke vorn Blinker blinkt
Der rechte Blinker vorn, als auch beide hinteren Blinker gehen nicht!
Ich habe schon die Polung vertauscht um zu sehen, ob es daran liegt. Leider ohne Erfolg.
Was kann ich jetzt machen, damit das alles wieder funktioniert? Reicht das Relais, was dabei lag, nicht aus? Ich habe etwas von Vorwiderständen gelesen, womit es funktionieren soll. Allerdings gibt es da unterschiedliche Lastbereiche und auch mal ganz unterschiedliche Preisklassen.. von 5€ das Stück bis zu 30€ oder mehr. Und wieviel Leistung ich brauche weiß ich leider nicht, da ich wie gesagt nicht mehr weiß was es genau für welche sind.
Kann mir da vielleicht jemand helfen? Ich verzweifel gerade etwas
