Diskutiere Lichtkegel GSX-R 600/750 K8, K9, L0? im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Hi,
ich habe eine GSX-R 600 K9 und eine Frage zum Lichtkegel des Abblendlichts.
Soweit mir bekannt ist, sollte der Lichtkegel des Abblendlichts...
Soweit mir bekannt ist, sollte der Lichtkegel des Abblendlichts vom Fahrer gesehen auf der linken Hälfte waagerecht verlaufen und ab der Mitte auf der rechten Hälfte in einem bestimmten Winkel nach rechts oben verlaufen. Damit man die Straßenschilder auch lesen kann. So war das auch bei meiner alten SV 650 S.
Bei meiner GSX-R verlauft der Lichtkegel aber über die gesamte Breite komplett waagerecht, so dass auf der rechten Seite kaum die Schilder angestrahlt werden.
Das ist doch nicht normal oder?
Wie sieht euer Lichtkegel bei der K8 bis L0 Reihe aus?
Woran könnte es liegen, dass meine GSX-R (Original Neufzg.) keinen "normalen" Lichtkegel hat?
mag daran liegen das die modelle die in europa verkauft werden alle gleich sind. deine coc-papiere sagen, dass dein scheinwerfer sowohl für links- als auch für rechtsverkehr benutzt werden kann.
Also das Licht meiner 750 k8 ist echt Bombe
Das ist so stark ...das im Dunkeln alle Autofahrer denken ich hätte Fernlicht an
Ist zwar für Autofahrer nicht so gut ...aber tagsüber wird man gut wahrgenommen
Also der Gesetzgeber schreibt vor das in Deutschland der Lichtkegel nach rechts scheinen muss um die Blendung des Gegenverkehrs zu verhindern. Aber das kann sein was rostacs schon gesat hat, das die Scheinwerfer für verschiedene Länderfarianten verwendet werden. Weil wenn sie für England die gleichen verwenden wovon ich ausgehe, dann macht das ganze Sinn.
also mit den coc- papieren ist das 100% so ab k6, durfte diesbezüglich schon mit dem tüv rumdiskutieren bei nem uk-import, weil er wollte das ich die streuscheibe wechsel
könnte es sein das es bei neueren bikes ne gesetzliche änderung bzgl. der beleuchtung gegeben hat? hab markenübergreifend schon lange nix mehr von streuscheiben wechsel bei uk-modellen gehört. bmw, honda und suzuki passten in den letzten jahren immer. von den krawallmarken yamaha und kawa halt ich mich fern
mal so ne vermutung: sobald nen bike ne e-nr hat muss es denk ich ohne änderungen in allen eu-ländern laufen dürfen.
also bei meiner k8 ist es auch waagerecht, also da zeiht nichts links hoch oder runter aber ich hatte noch nie probleme schilder zu lesen im dunklem, im gegenteil bei fernlicht musste ich abblenden weil ich sonst zu sehr geblendet war . . .
Schade, dann scheint es wohl tatsächlich so richtig zu sein. Da muss ich mich erst einmal darangewöhnen. Denn gegenüber meiner alten SV ist zumindest das Abblendlicht um einiges schlechter. Ok, über das Fernlicht kann ich nicht meckern, aber wer fährt schon immer mit Fernlicht, blendet ja doch ein "kleines" bisschen. Danke für eure Antworten.
GSX-R 750 Kaufen: Hallo an euch alle ,
ich möchte mir eine GSXR Kaufen eventuell aber die Maschine stand sehr sehr lange so wie es aussieht . Tüv bald fällig ...
GSX-R 1000 K7 Öl im Abgas: Hallo zusammen,
Bei meinem letzten beiden Ausfahrten ist mir aufgefallen das meine 1000er GSX-R K7 Öl braucht. Währender der zwei Ausfahrten bin...
GSX-R 1000 K6 SH847AA Lima Regler Einbau Hilfe/Erfahrungen: Hallo zusammen,
ich plane über den Winter bei meiner GSX-R 1000 K6 den Lima Regler von der neuen V-Strom (SH847AA) einzubauen.
Als Vorteil...
GSX-R1000 K5/K6, Krümmer Einlaß nicht dicht: Hi,
nach ca. 19 Jahren und 101.000km hat meine Gixxe einen Defekt.
Am 1. Zylinder kommt am Übergang vom Motor zum Krümmer Luft verbunden mit...
GSX-R 1000R - 40th Anniversary: Da sie Euro 5 hat wird es sie warscheinlich auch in Europa geben ab 2026
Motorradonline ein Bericht (deutsch)
Globalsuzuki ein Bericht (englisch)...
Als Vorteil...
