Motorrad sichern gegen Diebstahl in Doppelgarage
Diskutiere Motorrad sichern gegen Diebstahl in Doppelgarage im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Guten Abend, wir haben eine Doppelgarage und wollten diese nun so Umbauen das unsere Bikes nicht so einfach gestohlen werden. Welche Ideen habt...
K
K7König
Mansfeld
Suzuki GSX-R 1000
Guten Abend,
wir haben eine Doppelgarage und wollten diese nun so Umbauen das unsere Bikes nicht so einfach gestohlen werden. Welche Ideen habt ihr da so? Ich habe das Suzuki GSX R Handbuch geklesen dort sind Bodenverankerungen und Radklemmen abgebildet. Leider habe ich im Netz nur bei Louis so eine Bodenöse gefunden sieht aber nicht sehr stabil aus. Die Bodenverankerung finde ich ganz gut nur finde ich diese nirgends zum kauf. Dachte da an U-förmige Profile die ich im Boden mit Beton eingieße. Dann vorne und hinten eine ABUS Kette durch und fertig. Was haltet ihr davon?
K
K7König
Mansfeld
Suzuki GSX-R 1000
Da machen Sie die Anlage kaputt oder kappen den Strom. Dann tragen Sie die raus.
Dreas
Dreas
Dessau, Sachsen-Anhalt
750 SRAD/1000 K4
Also meine Alarmanlage habe ich mit ner Notstromversorguung ausgestattet und so verbaut das die nicht innerhalb von Sekunden totgelegt werden kann, und im Normalfall hauen Gelegenheitsdiebe ab wenn ne Alarmanlage losheult, denn mit dem Alarm wird die Ruhe gestört.
Hast du die Garage nicht am Haus dran? UNd ist in der Garage kein Werkzeug? Es dürfte auch nix bringen die Karre zu sichern und dann das Werkzeug zum knacken direkt daneben zu deponieren.
FzG
GSX-R-750-Wien
GSX-R-750-Wien
A-3420 Kritzendorf
GSX R 750 Srad BJ 96
Selbstschuss anlage mit m60 ein bauen :mg: löste viele propleme :lacht:
Suzi750
Das Garagentor unter Strom setzen :)
Aber nicht vergessen den Strom abzuschalten, bevor du rein will
G-Star
G-Star
Wie du bereits gesagt hast, wäre es das sicherste wenn du im Boden oder in der Wand ein ziemlich dickes U-Profil einbetonierst.
Dann am Besten irgendwie mit ner Kette am Rahmen festmachen, denn ein Vorderrad ist z.B. schnell abmontiert.
triplechris
triplechris
Oesterreich
Gsxr 600
Schau dich mal auf der Seite um.
Almax Security Chains Limited
Hab die Immobiliser Series IV chain und das Squire Lock, Bodenanker findest dort auch. Die Kette ist MASSIV und lässt alle Ketten bei Louis, Polo etc wie Spielzeug aussehen.
Liefern auch nach Deutschland.
lg
xxphoenixx
xxphoenixx
nicht da wo du wohnst
GSXR 1000 K7
würde auch ne alarmanlage die durch kontaktunterbrechung auslöst verbauen. dann aber mit 140 db oder so...den muss gleich das trommelfell platzen ...
strom is ja auch ne überlegung wert, wenn die penner nicht nach dem se angefasst haben, vor'm garagentor abkeimen würden :D
und zusätzlich freut sich bei variante 1 und 2 der staatsanwalt...
bodenhülse hört sich recht brauchbar an, nur wo willst die kette sinnvoll anbringen?
FloW
FloW
Otzenhausen
CBR 1000 RR
Einfachste Lösung: Mit Autos zuparken
Richtet sich aber nach der "Bauart" bzw. Aufteilung der Doppelgarage und nach den Autos.
Bei mir funktionierts jedenfalls so :rolleyes:
xxphoenixx
xxphoenixx
GSXR 1000 K7
oder peer hydraulik nen stahlkasten aus den boden hochfahren fahren lassen wo sich das bike dann drin befindet ;)
Extremiac
Wenn ich immer diese Wenn und Aber´s höre.
Wer sie stehlen will bekommt sie auch weg ... egal wie sie gesichert ist.
Schließe sie immer schön mit Lenkradschloß ab. Das reicht der Versicherung zum bezahlen.
Bevor ich wegen meinem Bike zum Hypochonder werde ... kaufe ich vom Versicherungsgeld lieber eine neue.
Saed
Saed
Düsseldorf
GSXR 750W
Seh ich genauso. Vllt. höchstens ne Kamera einbauen um die Diebe eventuell auf Band zu haben oder für die Versicherung, mehr nicht.
K
K7König
Mansfeld
Suzuki GSX-R 1000
Also hab jetzt folgendes gemacht: 4 Abschleppösen umgeschweißt mit T-Stücken unten dran. Beton auf gebohrt dann die Teile versenkt und mit Zement gegossen. Jetzt kann ich die Suzi vorne mit einer Kette durch das Rad und beide Ösen befestigen. Und Hinten geht die Kette durch die Schwinge und ist auch an 2 Punkten mit im Boden verankert. Hält Bombe. Ketten sind von ABUS Stufe 8/10 hab ich 120 € bezahlt bei Polo. Als nächstes kommt noch eine Alarmanlage in die Garage hab mir gedacht mit Kontaktschalter und Verzögerungsrelais. Dann kann ich innerhalb von 15 Sec die Tür öffnen und dann muss ich ein versteckten Schalter drücken sonst geht die Alarmanlage los.
Gast6303
könntes dir aber auch ne funkalarmanlage Friedland » Home wie z.b. von diesen hersteller aufhängen alarmierung per sms , türmagnetkontakte , sprich wenn bei scharfschaltung das garagentorunten ist und jemand öffnet dies gewaltsam gibt es ein alarmierung , oder bwm ( bewegungsmelder oder sensoren ) . akustisches signal gibt die anlage auch ohne aussensiren ab . zusätlich bremscheibenschloss noch drauf und alcatras ist ne knabenhüpfburg gegen deiner garage
FloW
FloW
Otzenhausen
CBR 1000 RR
Genau! Super Ideen! :lol:
.....und dann wird sie in den 5 Minuten geklaut, in denen ihr mal eben im Cafè um die Ecke nen Kaffee trinkt
2FramesCT
2FramesCT
Herrsching am Ammersee
GSX-R 600 K8
bara
bara
Aachen
Ich finde schon, das auf beiden Seiten gerade etwas übertriben wird. ^^
Erstmal stimmt sowas nicht unbedingt:
"Egal was du machst, wenn die deine Maschine klauen wollen, schaffen bzw. tun die das auch, kannste machen was du willst."
Wenn du sie in einer Garage stehen hast, wo nur ein normales Schloss dran ist, ist das ja quasi eine Einladung! Das haben die in ein paar Sekunden auf und Moped ist weg!
Du darfst es denen nicht zu leicht machen.
Und auf der anderen Seite mit eurem Hightechkram da. xD
Ich würde erstmal ein besseres Schloss einbauen, das macht schon viel aus. Denn jede Minute länger, wo ein Einbrecher vor'm Tor rumwerkeln muss, ist für ihn gefährlich.
Zudem gibt's auch bestimmt viele die an einem hochwertigen Schloss verzweifeln.
Eine Alarmanlage ist auch eine gute Idee, da diese ja Aufmerksamkeit erregt.
100% Sicherung gibt's aber nicht.
Motorrad sichern gegen Diebstahl in Doppelgarage - Ähnliche Themen
  • Motorrad umfall
    Motorrad umfall: Hallo Leute, bin neu hier und ich brauche eure Hilfe. Ich bin seit 2 Jahren Motorrad Fahrer und vor paar Tagen habe ein umfall gemacht. Bin aus...
  • Motorrad blockiert komplett, ist wie fest gebacken
    Motorrad blockiert komplett, ist wie fest gebacken: Hallo zusammen, vor 2 Tagen wollte ich meine Maschine putzen gehen. Aufgeladene Batterie rein Zündung gestartet, alles normal, doch leider konnte...
  • Unglaublicher Motorrad "Heber"
    Unglaublicher Motorrad "Heber": Mann klettert auf Bus – mit Motorrad auf dem Kopf | Watch (msn.com) Interessieren würde mich an sich, wie er das Ding da drauf bekommen hat. :gruebel:
  • Motorrad weste im schuss-sicheren-westen style
    Motorrad weste im schuss-sicheren-westen style: moin...... weiß zufällig jemand ob und wo man die bekommt???? freu mich über jede antwort.... faust zum gruß dom
  • Motorrad weste im schuss-sicheren-westen style - Ähnliche Themen
  • Motorrad umfall
