Öl im Luftfilterkasten
Diskutiere Öl im Luftfilterkasten im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Habe heute neue Zündkerzen eingebaut und musste damit den Luftfilterkasten abnehmen. Da habe ich gesehen das ich Öl im Luftfilterkasten hatte. Der...
doc-flabes
doc-flabes
Düsseldorf
Suzuki GSX-R 1000 K4
Der meiste Siff war auf der linken Seite des ersten Zylinders. Das Gummi was Vergaser und den Kasten verbindet war nicht ganz bündig mit dem Kasten.
Weiß nicht ob es damit was zu tun hat.
Einer ne Ahnung woher das Öl kommt?
Ist eine SRAD 750 Bj.96.
Hatte früher mal einen Golf 1 GTI und da hatte ich das Problem auch. Da war es so das der Motor das Öl über den Schlauch der in den Luftfilterkasten ging hochgedrückt hat weil die Kolbenringe etc. verschlissen waren.
Ich hoffe nicht das dies hier auch der Fall ist :eek:
L
L4rs
Hessen
Gsx R 750 Srad
das Thema gab es hier zu 100% schon mehr als einmal.
Gebs mal in die Suche ein.
Öl im Luftfilterkasten - Ähnliche Themen
  • GSX-R 1000 K7 Öl im Abgas
  • Diagnosestecker, Luftfilterkasten, Öl
    Diagnosestecker, Luftfilterkasten, Öl: Bin heute eine Runde mit meiner kleinen gefahren und plötzlich als sie warm war lief sie in den unteren Drehzahlen wie ein Trekker und komplett...
  • GSX R 750 ´93 Öl im Luftfilterkasten
    GSX R 750 ´93 Öl im Luftfilterkasten: Hallo zusammen! Ich hab bei meiner alten Lady festgestellt das Öl im Luftfilterkasten ist, woher keine Ahnung. Sie hat jetzt 56600 km drauf. Hat...
  • GSX R 750 ´93 Öl im Luftfilterkasten - Ähnliche Themen
