Öl mischen ??
Diskutiere Öl mischen ?? im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Moin, gibt es ein Problem wenn mal Öl mischt? Dummerweise habe ich in mein Strassenmopped wo Motol 300V 15w-50 drin ist etwa 400ml Motul 300V...
Maggus01
Maggus01
Wetzlar
Moin,
gibt es ein Problem wenn mal Öl mischt? Dummerweise habe ich in mein Strassenmopped wo Motol 300V 15w-50 drin ist etwa 400ml Motul 300V 10w-40 nachgekippt. Meine Frage ist, ist das ein Problem? Habe bisher nur reingekippt und noch nicht gefahren.
Von meiner Logik her sollte es kein Problem sein, aber ich bin kein Mechaniker der viel Ahnung von Öl hat :confused:
Ach, da passiert nix. Solange Du auf der Rennstrecke nicht um Zehntelsekunden feilschst, kannst Du so bis zum nächsten Ölwechsel problemlos fahren.
kevin2310
kevin2310
Bietigheim-Bissingen
Suzuki Gsxr 600 K3
Ist egaaaaal.
Passiert garnichts, krass wie manche penibel sind :D
badbubi@mito
badbubi@mito
LAU & Z
GSX-R 750 K9 Track
Nicht penibel, aber eben unsicher. Wer mit der Materie nix zu tun hat stellt sich schon die Frage ob Öle in dieser Art u. Weise vermischt werden können. Sicherlich gibt es auch ´Kombinationen die nicht ratsam sind bzw. in deren weitere Folge man nichts gutes für die Hardware tut.
mastergamer
Besser so als wenn idioten vollkommen überzeugt autoöl in ihre bikes schütten... selbst schon erlebt... ist ja "das gleiche öl" :rolleyes:
Beck
Saarland
GSXR 600 K6
Ich nehm auch immer das Öl von meinem Auto:confused: Mein Toyota Yaris dreht aber auch bis 14000 Touren :D *Ironieoff*
kevin2310
kevin2310
Suzuki Gsxr 600 K3
Autoöl sollte im optimalem Fall nicht ins Motorrad :D aber solange es die Jaso Norm erfüllt passt das..
Hat jemand hier Erfahrungen mit vollsynth. Öl bei den Gsxr? Rutscht da die Kupplung?
badbubi@mito
badbubi@mito
LAU & Z
GSX-R 750 K9 Track
bei meinen beiden 750ern Bj. 2008 / 2009 nicht. Motul 300V 15W50.
Andere Modelle nicht bekannt. Aber 2006/2007 sollten ebenso funktionieren.
Öl mischen ??
Öl mischen ?? - Ähnliche Themen
  • GSX-R 1000 K7 Öl im Abgas
  • Motoröl mit anderem Öl mischen?
    Motoröl mit anderem Öl mischen?: Hallo Gemeinde, ich habe bei meiner SRAD Bj.96 das Motul Öl 5001, 10W-40 drin. Habe eben gesehen das ich Öl nach füllen muss, habe aber kein...
  • Öl -mischen ?!?
    Öl -mischen ?!?: Der eine oder andere wird bestimmt lachen...aber was solls:rolleyes: kenn mich mit ÖL nicht so aus. Aber dafür haben wir hier ja fähige Leute...
  • Öl -mischen ?!? - Ähnliche Themen
  • Öl -mischen ?!?
