Öl und Filter ok für meine 3/4 K8?
Diskutiere Öl und Filter ok für meine 3/4 K8? im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; http://www.kfm-motorraeder.de/cms/shell-motorrad-oel/art-33281/shell-advance-4t-motoren-oel/shell-advance-vsx4-10w-40-1l-vsx-4-motorradoel-10w-40-t...
Christopher
da sollten 3 Liter doch reichen bei Wechsel mit Filter oder?
Die Menge ohne Filterwechsel steht immer auf dem Kupplungsdeckel (2,2L), mit Filterwechsel sind es dann ~2,5L die reingehen.
Und dann würde ich mich über die passenden Teilenummer des Ölfilters freuen...
Büdde: http://www.kfm-motorraeder.de/cms/original-ersatzteile/suzuki-motorrad-teile?ipp=9&sview=list&smode=partno&itemid=1651007J00000
Den Filter wirft dir aber auch der Zukihändler um der Ecke hinterher.
chris305fj
chris305fj
Salzburg
GSXR-750
Ich habe jetzt zweimal Öl gewechselt mit hiflo filter und immer 2750 ml rein gegeben und bin bissl über Mitte Schauglas. 2500ml waren zuwenig mit hiflo
Gesendet von meinem INM8002KP mit Tapatalk
greeny93
greeny93
Lamstedt
Gsx R 600 K2
Filter kriegst du günstig beim Händler!
Und wie schon gesagt, die Menge die auf dem Lupplungsdeckel steht stimmt meist nicht, geht immer mehr rein..
K
Keule85
Und wie schon gesagt, die Menge die auf dem Kupplungsdeckel steht stimmt meist nicht, geht immer mehr rein..
Ich weiß nicht, warum ihr da immer mehr rein schüttet wie 2500 ml :rolleyes:
Öl-Wechsel inkl. Filter und exakt 2500 ml neues Öl rein gegeben, et voilà ...
chris305fj
chris305fj
Salzburg
GSXR-750
Vielleicht geht in den hiflo mehr rein! ?
Gesendet von meinem GT-I8160 mit Tapatalk
jan86
Wenn du eh teilsynthetisches nehmen willst, würde ich einfach das Motul 5100 nehmen.
Müsste ja bei dir dann auch Herstellervorgabe entsprechen.
Bei mir kommt auch nix anderes rein wobei ja das wieder ne Glaubensfrage ist...
T
themenstarter
muss jetzt erstmal das Fenster wieder in die Mitte bringen....
erst zu wenig und nu zu viel......
soll ja betriebswarm nach ca. 3min geschaut und geprüft werden..
Öl und Filter ok für meine 3/4 K8? - Ähnliche Themen
  • Öl im Kühlwasser?
  • Welches Öl, Filter, Kerzen für eine 750er Bj 2000 ??? Und wo kaufen?
    Welches Öl, Filter, Kerzen für eine 750er Bj 2000 ??? Und wo kaufen?: weis wer von euch welches öl, welchen öl bzw luftfilter und welche kerzen ich bei meiner gsxr 750 2000er Baujahr brauche? danke schon mal
  • Welches Öl, Filter, Kerzen für eine 750er Bj 2000 ??? Und wo kaufen? - Ähnliche Themen
  • Öl im Kühlwasser?
