Öltemperatursensor bei GSXR 600 K6
Diskutiere Öltemperatursensor bei GSXR 600 K6 im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Hallo, ist es möglich an der Stelle 1 einen Öltemperatursensor einzuschrauben? Eventuell auch an der Stelle rechts daneben. Lg
SiC91
SiC91
Heidelberg
Suzuki GSX-R 600 K6
Lg
Hol Dir den Ölthermometer von KOSO, der hat den Sensor in der (seperaten) Ölablassschraube drin und ist auf ein Zehntel Grad genau. Hab ich seit über drei Jahren dran und funzt wunderbar...
SiC91
SiC91
Heidelberg
Suzuki GSX-R 600 K6
Ich Hol’s nochmal hoch. Ölablassschraube wollt ich vermeiden da ich den Magnet behalten möchte.
StVOnix
StVOnix
26676 Barßel
Wenn du es so machen willst, dann aber nicht an der Stelle. Wenn ich das Bild richtig deute, gehören die Verstärkungen zum Zylinderfuß, da würde ich nichts schwächen.
Dann nimm lieber die Ölwanne ab, suche dir eine Stelle, wo der Sensor nicht stört und bohre da durch. Z.B. neben der Ablassschraube.
Rene
SiC91
SiC91
Heidelberg
Suzuki GSX-R 600 K6
Rene
An der gezeigten stelle von mir sind sowieso blindschrauben drin, diese sind dazu da um den Öldruck zu messen. Also würde ich ja nichts Schwächen wenn ich dort einen Sensor einschraub.
StVOnix
StVOnix
26676 Barßel
OK! Das ist auf dem Bild nicht so klar zu erkennen.
Binks
Binks
Hayabusa 99 + 01
Im Prinzip ist es erlaubt solange du mit dem Adapter plus Sensor keinen Kanal verschließt.
Daher einfach mal den Blindstopfen raus und mit der Taschenlampe rein leuchten und schauen.
Hier mal ein Bild (sorry schlechtes Bild) wie ich ihn bei meiner Haya eingebaut habe, war auch ein Blindstopfen.
SiC91
SiC91
Heidelberg
Suzuki GSX-R 600 K6
Okay du hast dann so wie ich das seh so ein Adapter benutzt..
Und dort ein Sensor eingeschraubt?
Binks
Binks
Hayabusa 99 + 01
Richtig wobei meine Adapterschraube (gab leider nur die eine länge) deshalb einfach ein paar Gewindegänge abgesägt was für die Dichtigkeit kein Problem war
Binks
Binks
Hayabusa 99 + 01
Nein der Sensor war nicht tief genug rein zu schrauben war und somit noch im Kanal der Schraube gewesen.
Binks
Binks
Hayabusa 99 + 01
Ich verstehe gar nicht, warum Du das so kompliziert machst. Ich fahre jetzt über vier Jahre mit dem Ölthermometer rum, der den Sensor in der Ölablassschraube hat und es gibt keinerlei Probleme damit. Passt plug & play...
Binks
Binks
Hayabusa 99 + 01
Genau so hatte es ein Haya Fahrer gemacht und das ende vom Spiel war das er sie beim Bordstein runter fahren abgerissen hat so das die Feuerwehr kommen mußte wegen dem ganzen Öl auf der Straße. Auserdem hat er ja geschrieben das er die Ölablassschraube mit Magnet behalten möchte.
Ja die verschlussschraube 16x8
Dann würde der Sensor nicht gehen den du oben angegeben hast da der M16x1,5 hat
Ah, das mit dem Magneten habe ich überlesen... :D
SiC91
SiC91
Heidelberg
Suzuki GSX-R 600 K6
Die 8 bezieht sich in dem Fall auf die Länge des Gewindes und die 1,5 auf die Steigung.
Ich geh davon aus das die Suzuki Schraube also M16x1,5x8 hat.
Binks
Binks
Hayabusa 99 + 01
Ok dann kein Prob so genau hatte ich nicht geschaut
Öltemperatursensor bei GSXR 600 K6 - Ähnliche Themen
  • ECU Flash GSXR 1000 2020
  • GSXR 600 Bj 97
  • Yoshimura GP Evo II
  • GSX-R 750 K8?
  • GSX-R 750 K8? - Ähnliche Themen
  • GSXR 600 Bj 97
  • GSX-R 750 K8?
