Problem 6er SRAD
Diskutiere Problem 6er SRAD im Streetfighter Forum im Bereich Technik; Habe eine 6er SRAD als Fighterumbau aber jetzt läuft das Teil nur noch 165 Weiß jemand woran das liegen kann?
Gixxer-Ingo
Quakenbrück
GSX-R 600 SRAD
Frank
Frank
Vogtland
RN09
Zündung, luftfilter, vergaser ... musst alles checken, weil mit so einer dürftigen beschreibung kann man nix anfangen. Aber gedrosselt auf 34PS ist die nicht oder :rolleyes:
Gixxer-Ingo
Quakenbrück
GSX-R 600 SRAD
Hatte gehofft ich bekomme hier vernünftige Antworten
------------ Dieser Beitrag wurde um 13:02 geschrieben, der vorherige um 13:00. ------------​
Ne du...sie hat 98 PS
kann es eventuell auch am RamAir liegen?
Ich hab da leider nicht so die Ahnung von
Frank
Frank
Vogtland
RN09
ah jetzt kommen die Info´s ;) hat Sie zündaussetzer? Wie sehen kerzen und luftfilter aus. Kannst auch mal nachm kaltstart an die krümmer fassen und schauen ob alle gleichmässig heiss werden, aber wirklich direkt nachm kaltstart, die werden sehr schnell heiss. ausser wenn ein zylinder nicht laufen würde.
EDIT: das ram air setzt so ab 80Km/h ein, kann mir aber nicht vorstellen das das sich soo extrem auswirkt, gibt ja einige fighter umbauten. War das prob schon vor dem umbau?
andy_berlin
andy_berlin
GSX-R 600(K2)Alstare
woher wird denn die 6er beatmet, wenn die Ram-Air-Kanäle weg sind??
bzw. woher zieht sie Luft??
Streetfighter
Streetfighter
Schwarzwald, wo sonst?
GSX-R 600 K1
Jungs, bleibt bitte beim Thema. Ärgern könnt ihr euch ja per PN! ;)
Gixxer-Ingo
Quakenbrück
GSX-R 600 SRAD
So sieht sie jetzt aus
Vor dem Umbau gab es das Problem nicht.
Sie lief super.
V
Valdus
Hagen
Suzuki Gsx-R 750 Srad
hi,
hast du jetzt mal alles gecheckt?
wenn sie vorher lief kann es ja fast schon nur an zündkerzen, vergaser oder luftfilterkasten liegen.
oder aber vll. hast du ne leitung falsch verlegt und sie bekommt keinen sprit mehr.
wie dreht sie denn hoch normal oder träge...mehr infos bitte.
PS: wobei ich mit sonna kiste eh net schenller als 160 fahren möchte^^
mfg
Frank
Frank
Vogtland
RN09
hatte mich kurz mit meinen mechi drüber unterhalten, er hatte damals bei seiner kawa auch das ram air weggelassen und genau das selbe problem gehabt ... meinte man solle den ram air effekt nicht vernachlässigen.
Heiliger Gixxus
Heiliger Gixxus
NRW
Suzuki GSX-R 750 Srad Bj.1998
so so so, die gute SRAD
also die Ram air kanäle hast du weg gelassen und somit wirst du dir die Vergaser verstellt haben . Vergaser Synchronisieren heist das Stichwort:D Aber dafür würde ich auf jedenfall :
neue Zündkerzen
Luftfilter muss 100%ig sauber / oder neu
dann müsste die Gute wieder laufen.
Faust zum Gruß
Ps. schau mal hier im Frum vorbei
Foren-Übersicht • Das Forum zum Fighters-Magazin
Problem 6er SRAD
Problem 6er SRAD - Ähnliche Themen
