Problem Cordona Pq8 Quickshifter
Diskutiere Problem Cordona Pq8 Quickshifter im Technik für die Rennstrecke Forum im Bereich Rennstrecken und Renntrainings; Hallo Zusammen, Zu Beginn der Saison habe ich mir einen gebrauchten pq8 zugelegt und in meiner k1 verbaut. Leider habe ich jetzt ein Problem...
Chris Ja
Chris Ja
Rommerskirchen
Gsx-r 750 K0
Hallo Zusammen,
Leider habe ich jetzt ein Problem damit. Während der Fahrt ging die FI Lampe an und die gute lief nurnoch auf 3 Zylindern.
Zu Hause dann den Cordona ausgebaut und siehe da alles wieder i.O. seit mehreren Kilometern und auch 2 Besuchen auf dem Kringel
Kann ich irgendwie die Kabel durchmessen ob da was ankommt, dass evtl daher der 1 Zylinder weg gegangen ist ?
Oder gibt es sonstige Möglichkeiten woran das liegen könnte? Werde den Cordona nochmal bei jemand anderem verbauen um zu prüfen ob das wirklich am Qs liegt.
Kabel von aussen haben keine erkennbare Beschädigung.
Aber nach erneutem einbau des Qs war der selbe Fehler noch immer da....
Danke schonmal für die Hilfe.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Schwingspule
Schwingspule
Nds
s. Signatur
Hey Chris, habe gerade erst den Thread gesehen. Hat sich das Thema schon geklärt oder brauchst du noch Hilfe?
Chris Ja
Chris Ja
Rommerskirchen
Gsx-r 750 K0
Brauche noch Hilfe. Hab das Ding erstmal in die Ecke gepfeffert [emoji16]
Eolian
Eolian
Datteln
GSXR 1000 K9
hatte dasselbe problem im sommer mit meinem neuen pq8,da war die ecu vom pq8 defekt,umgetauscht und alles tacko.bei mir trat der fehler von anfang auf.
edit
due kannst die kabel von pin zu pin durchklingeln und einfach die stecker auf den spulen tauschen,wandert der fehler ist es die ecu wenn beim klingeln alles ok war.
Chris Ja
Chris Ja
Rommerskirchen
Gsx-r 750 K0
Kann dir Grad leider nicht ganz folgen :D Aber den Kabelbaum hab ich mitlerweile einmal durchgemessen Widerstand ist überall gleich
Gsxrdave
Gsxrdave
Deutschland
GSX 750 R (L0)
Ich weiß die Wahrscheinlichkeit, dass du antwortest ist nicht hoch, aber konntest du dein Problem lösen?
Problem Cordona Pq8 Quickshifter - Ähnliche Themen
  • 750er k8 Cordona PQ8 problem
    750er k8 Cordona PQ8 problem: hi hab in meine k8 einen schaltautomat von cordona verbaut. angeschlossen und montiert hab ich soweit alles richtig. wenn ich den schalthebel...
  • 750er k8 Cordona PQ8 problem - Ähnliche Themen
