Probleme mit 2 Gang
Diskutiere Probleme mit 2 Gang im Biker Treff Forum im Bereich Allgemein; Moin zusammen, hab da mal eine Frage in die Runde. Hab seit kurzem Probleme mit meiner gsxr600 K1 wenn ich in den 2 Gang schalte und beschleunige...
Susi r600
Esslingen am Neckar
Moin zusammen,
hab da mal eine Frage in die Runde. Hab seit kurzem Probleme mit meiner gsxr600 K1 wenn ich in den 2 Gang schalte und beschleunige das es kracht.
Kann mir jemand sagen was das sein könnte oder hat schon mal jemand ein ähnliches Problem gehabt.
Racing snail
Racing snail
Meist sind die Schaltklauen im Getriebe defekt.
Ursächlich dafür, bei Fahrzeugen K1 bis K4, ist meist die Angewohnheit ohne Kupplung zu schalten.
Defekt sind dann zumeist der zweite oder dritte Gang.
Daher, wohl, Schaltgabel,n und Getriebe defekt.
Susi r600
Esslingen am Neckar
super erstmal vielen Dank. Was würde denn eine solche Reparatur kosten. Da muss dann der Motor raus wenn ich das richtig sehe oder?
Racing snail
Racing snail
Motor raus, dann muss er aufgemacht werden um zu schauen was tatsächlich los ist.
Getriebe versuchen gebraucht zu bekommen, Neukauf wird sich nicht mehr lohnen.
Susi r600
Esslingen am Neckar
Danke für deine schnelle Antwort.
Ein gebrauchtes Getriebe wäre soweit ja gut, aber gibt es das Getriebe denn einzeln, oder ist das nicht eine Einheit in Verbindung mit dem Motor.
Was muss ich da an Zeitaufwand rechnen.
Blüte
Hallo
Für s erste mal wird es schon bischen knifflig und dauert länger als wenns scho paar mal gemacht hast..
Ich empfehle dir ne werkstatt handbuch
In so einem Fall wenns nur ne Schaltgabel sein könnte würde ich mir erstmal alles genau ankucken und bei bedarf reparieren mit Neuteilen...
Lg
Probleme mit 2 Gang
Probleme mit 2 Gang - Ähnliche Themen
  • Probleme wenn Motor heiß 🔥
  • Probleme über WhatsApp lösen
    Probleme über WhatsApp lösen: Moin biker, Ich suche begeisterte biker Schrauber, die bock haben auf eine WhatsApp gruppe wo man auch mal fotos hin und her schicken kann . Also...
  • Gaszug Probleme GSXR-750 K7
    Gaszug Probleme GSXR-750 K7: Hallo Leute, Ich habe leider wieder ein kleines Problem. Aktuell bin ich noch dabei, den Gaszug an meiner 750er K7 zu wechseln. Verbaut war...
  • 750er K5 Probleme im 5. Gang
    750er K5 Probleme im 5. Gang: Hey Leute, bei meiner Gixxer (s.O.) spinnt das Getriebe wenn ich in den 5. Gang schalte. Zu Anfang klang es als würde die Kette beim...
  • 750er K5 Probleme im 5. Gang - Ähnliche Themen
