Gast18791
Liebe Forenmitglieder, mich quäalt folgendes Problem.
Ich hab mein Heck abgenommen,dabei mein Rücklicht abgesteckt und die Blinkerkabel abgeschnitten da sie vom Vorbesitzer 2 mal gestückelt waren und die Kabel nur zussammengedreht und mit Isoband verklebt waren.Nach dem Zussammenvau hab ich jetzt folgendes Problem : bei abgeschaltetem licht leuchtet mein Brenslicht,betätige ich die Hinterbremse geht es aus,betätige ich die Vorderbremse tut sich gar nichts,es leuchtet einfach weiter. So, schalte ich nun das Abblendlicht ein wird das Rücklicht beim drücken,egal ob vorne oder hinten,nur ein bisschen dunkler.
Licht Vorne und Blinker funktionieren ganz normal. Ich hab bevor ich die Kabel def Blinker getrennt habe sie markiert,also kann ich die nicht verkehrt herum angeschlossen haben,rücklicht sowieso nicht das hat ja nen stecker.ich habe nichts verändert,wie kann das sein.achja es sind ledblinker verbaut und auch ein led rücklicht welches bis vor dem aus und einbau normal funktioniert.
Danke schonmal für eure Hilfe
