Junior
Motorrad-Saison in Sicht
So wecken Sie Ihr Motorrad aus dem Winterschlaf
Die Sonne h?lt sich noch etwas zur?ck, aber die Temperaturen liegen immer h?ufiger ?ber dem Gefrierpunkt. Der richtige Zeitpunkt, sein Motorrad wieder fit zu machen. Wer sein "Moped" im Herbst gut gepflegt abgestellt und eingemottet hat, braucht jetzt nur noch wenige Handgriffe, um schnell zu seinem ersten "Ausritt" starten zu k?nnen.
Mit unserer Checkliste wecken Sie Ihre Maschine angenehm aus dem Winterschlaf:
- Motorrad von Staub- oder Konservierungsmittelresten reinigen und eine ausreichend bef?llte und geladene Batterie einbauen.
- Stand von Motor?l, Bremsfl?ssigkeit, K?hlmittel und gegebenenfalls Kardan?l messen und bei Bedarf nachf?llen. Sollte einer dieser Betriebsfl?ssigkeiten seit dem Einwintern weniger geworden sein, das entsprechende Bauteil auf Dichtheit untersuchen.
- Z?ndkerzen und Z?ndkerzenstecker auf festen Sitz pr?fen und die Lichtanlage testen.
- Funktion der elektrischen Anlage testen.
- Antriebskette korrekt spannen und schmieren.
- Bremsbel?ge, Bremswirkung, Druckpunkt der Bremse und Freilauf der R?der pr?fen. Auch die Armaturen, wie etwa Bowdenz?ge, auf Leichtg?ngigkeit checken.
-Falls noch nicht geschehen, Schwimmerkammer des Vergasers entleeren. Bei Motorr?dern mit Vergaser Benzinhahn ?ffnen und frischen Kraftstoff in den Vergaser laufen lassen. Danach Benzinhahn wieder schlie?en.
- Das Reifenprofil muss mindestens 2mm betragen. Luftdruck pr?fen, bei sehr niedrigem Luftdruck Reifen auf undichte Stellen untersuchen.
- Motor mit Choke und ohne Gas in Betrieb nehmen und mit vorerst m?glichst niedriger Drehzahl laufen lassen. Sollte sich der Startprozess ?ber l?ngere Zeit hinziehen, Anlasserbetrieb f?r einige Minuten unterbrechen und Kontrollleuchten beobachten. Wenn diese deutlich dunkler werden, fremde Starthilfe, zum Beispiel von einem Auto, in Anspruch nehmen. Die Batterie kann sonst besch?digt werden.
- Sollten eventuelle M?ngel oder Defekte nicht sofort behoben werden k?nnen, verzichten Sie besser auf den ersten Ausflug mit Ihrem Motorrad. Die erste Fahrt sollte au?erdem in einem ruhigem Verkehrsbereich durchgef?hrt werden. So k?nnen s?mtliche Komponenten, wie etwa die Bremsen, nochmals im Fahrbetrieb gepr?ft werden. Denken Sie daran, dass nach der langen Winterpause auch die eigene Fitness oft noch zu w?nschen ?brig l?sst. Also lassen Sie es lieber etwas ruhiger angehen.
