vale1983
Model: GSX-R 750
Bezeichnung: GR7AA/AB
Baujahr: 90/91
Krümmeranlage passt von: Bandit 600 oder GSX-R 1100
Vorderrad passt von: GSX-R 1100
Hinterrad passt von: GSX-R 1100
Bremsscheibe vorne passt von: GSX-R1100 mit Distanzscheiben auch Bandit 600 o. 1200
Bremsscheibe hinten passt von: fast alle GSX-R Modelle auch SRAD
Bremszange vorne passt von: alle mit 90mm Aufnahmen
Schwinge passt von: GSX-R (R) 750 , GSX-R 1100, Ducati 996
Gabel passt von: GSX-R 1100 ist aber länger bzw. gv73 mit Gabelbrücken und Bremse und Rad
Lenkerstummel passt von: GSX-R 1100
Lenkerarmaturen passt von :fast alle GSX-R und Bandit Modellen
Verkleidungsoberteil passt von: GSX-R 750 Bj.88/89
Verkleidungsseitenteil passt von: GSX-R 750 Bj.88/89
Blinker passt von: fast alle
Verkleidungsunterteil passt von: GSX-R 750 Bj.88/89
Tank passt von: GSX-R 750 Bj.85-87
Motorinnereien: GSX-R Modellen verschiedenster Bauart und Bandit Modellen
Sonstiges: man kann fast alle Motoren untereinander tauschen wenn man an die Kühler und Vergaser denkt
Model: GSX-R 750
Bezeichnung: GR77B
Baujahr: 89
Krümmeranlage passt von: alle 750 von 89-91
Vorderrad passt von: alle Öligen von 88 bis W-Modelle bis 96
Hinterrad passt von: alle Öligen von 88 bis W-Modelle bis 96
Gabel passt von: mit Brücken die Upsidedown von den Öligen und den W-Modellen
Tank passt von: den 750 W-Modellen mit geringen Modifikationen
Motorinnereien: zum Teil von der GSX-R 1100 ölig
Sonstiges: Motor passt von der GSX-R 1100 ölig, Banditmotoren (1200) gehen auch
Model: GSX-R 1100
Bezeichnung: GU74C
Baujahr: 1986
Krümmeranlage passt von: GSX-R 1100 Bj.86-92, Bandit 1200 Bj.96-01
Hinterrad passt von: GSX-R 1100, Bj.96
Bremszange vorne passt von: GSX-R 1100, Bj.86-89
Bremszange hinten passt von: GSX-R 1100, Bj.86-96
Schwinge passt von: GSX-R 750, Bj.86-88
Umlenkhebel passt von: GSX-R 750, Bj.86-88
Federbein passt von: GSX-R 750,Bj.86-88
Lenkerarmaturen passt von: GSX-R 1100, Bj.90
Tank passt von: GSX-R 1100, Bj.86-88
Sonstiges: Motor passt aus: GSX-R 1100 Bj.86-92, Bandit 1200, Bj.96-01
Vergaser passt: GSX-G 1100, GSX-R 1100, Bj.89, Bandit 1200, Bj.96-01 (Luftfiltereinlässe müssen angepasst werden)
Unterschied Modell GSX-R 1100, Bj.87: ab 87 größerer Tank, passt aber; Vorderachse 17mm Durchmesser(Bj.86=15mm);Gabelstandrohr und vordere Felge entsprechend. Sonst ist alles dieser Modelle austauschbar!
Bremszangenlochabstand: 85mm
Model: GSX-R 750W
Bezeichnung: GR7BB
Baujahr: 92-93 & 94-95
Vorderrad passt von: GV73 A-C + GU75C
Hinterrad passt von: GV73 A-C + GU75C
Bremsscheibe vorne passt von: GV73 A-C + GU75C
Bremsscheibe hinten passt von: GV73 A-C + GU75C
Bremszange vorne passt von: GV73 A-C + GU75C
Bremszange hinten passt von: GV73 A-C + GU75C
Verkleidungsscheibe passt von: GU75C
Verkleidungsoberteil passt von: GU75C
Scheinwerfer passt von: GU75C
Geweih passt von: GU75C
Verkleidungsseitenteil passt von: GU75C
Blinker passt von: GV73 A-C + GU75C
Sitzbankabdeckung passt von: GU75C
Fahrersitz passt von: GU75C
Beifahrersitz passt von: GU75C
Rastenanlage passt von: GU75C
Soziusrasten passt von: GU75C
Auspuffhalter passt von: GU75C
Rahmenheck passt von: GU75C
Tank passt von: GU75C
Model: GSX-R 750 K2
Bezeichnung: WVBD
Baujahr: 2002
Krümmeranlage passt von: GSX-R 600/750 K1-K3 und GSX-R 1000 mit geändertem Zwischenstück zum ESD
Verkleidungsscheibe passt von: GSX-R 600/750/1000 K1-K3
Verkleidungsoberteil passt von: GSX-R 600/750/1000 K1-K3
Scheinwerfer passt von: GSX-R 600/750/1000 K1-K3
Blinker passt von: GSX-R 600/750/1000 K1-K3
Verkleidungshinterteil passt von: GSX-R 600/750/1000 K1-K3
Sitzbankabdeckung passt von: GSX-R 600/750/1000 K1-K3
Fahrersitz passt von: GSX-R 600/750/1000 K1-K3
Beifahrersitz passt von: GSX-R 600/750/1000 K1-K3
Rastenanlage passt von: GSX-R 600/750/1000 K1-K3
Soziusrasten passt von: GSX-R 600/750/1000 K1-K3
Auspuffhalter passt von: GSX-R 600/750/1000 K1-K3
Rahmenheck passt von: GSX-R 600/750/1000 K1-K3
Rücklicht passt von: GSX-R 600/750/1000 K1-K3
Spiegel passt von: GSX-R 600/750/1000 K1-K3
Model: GSXR 750 SRAD
Bezeichnung: GR7DB
Baujahr: 98/99
Krümmeranlage passt von: GSXR 600 SRAD
Endschalldämpfer passt von: GSXR 600 SRAD, CBR 900 RR (Dreilochflansch)
Vorderrad passt von: TL1000R, GSXR 600 SRAD, GSXR 1300 Hayabusa
Hinterrad passt von: TL1000R, GSXR 600 SRAD (nur 5,5 Zoll), GSXR 1300 Hayabusa
Bremsscheibe vorne passt von: TL1000R, GSXR 600 SRAD, GSXR 1300 Hayabusa
Bremsscheibe hinten passt von: TL1000R, GSXR 600 SRAD, GSXR 1300 Hayabusa
Bremszange hinten passt von: GSXR 600 SRAD
Verkleidungsscheibe passt von: GSXR 600 SRAD
Verkleidungsoberteil passt von: GSXR 600 SRAD
Scheinwerfer passt von: GSXR 600 SRAD
Geweih passt von: GSXR 600 SRAD
Verkleidungsseitenteil passt von: GSXR 600 SRAD
Blinker passt von: GSXR 600 SRAD
Verkleidungshinterteil passt von: GSXR 600 SRAD
Sitzbankabdeckung passt von: GSXR 600 SRAD
Fahrersitz passt von: GSXR 600 SRAD
Beifahrersitz passt von: GSXR 600 SRAD
Rastenanlage passt von: GSXR 600 SRAD
Soziusrasten passt von: GSXR 600 SRAD
Auspuffhalter passt von: GSXR 600 SRAD
Rahmenheck passt von: GSXR 600 SRAD
Rücklicht passt von: GSXR 600 SRAD
Spiegel passt von: GSXR 600 SRAD
Baujahr: 90/91
Model: GSX-R 750
Bezeichnung: GR77B
Baujahr: 89
Model: GSX-R 1100
Bezeichnung: GU74C
Baujahr: 1986
Model: GSX-R 750W
Bezeichnung: GR7BB
Model: GSX-R 750 K2
Bezeichnung: WVBD
Baujahr: 2002
Bezeichnung: GR7DB
Baujahr: 98/99
