SRAD 600 Lagerschaden?
Diskutiere SRAD 600 Lagerschaden? im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Hi Leute Habe heute den Motor von meiner Bastel SRAD die eig. in einem guten Zustand ist angemacht Im kalten Zustand macht sie dieses...
L
Loniki09
Hessen
GSXR 600 SRAD (AD)
Hi Leute
Im kalten Zustand macht sie dieses Hintergrund ich nenn es mal "jaulen"
Sobald sie ein wenig Wärmer wird im stand ist dieses Geräusch schlagartig und komplett weg, man hört nichts mehr auch wenn man sie 3 std stehen lässt und wieder an macht ist alles top.
Nur wenn man ganz kalt startet nach 2-3 Tagen stehen ist es beim kaltstart zu hören.
Was kann das sein, es hört sich an wie als wenn irgentwas mitläuft bzw. mit dreht, rotiert etc. evtl ist es auch was harmloses aber habe angst das es ein Lagerschaden ist obwohl der ja dann nicht bei wärmeren Motor weg sein dürfte.
evtl wisst ihr was ?
Hier das Video wo man es hört
https://youtu.be/kb7iP6VzPn4
StVOnix
StVOnix
26676 Barßel
GSX-R 750 K1
Klingt so, als ob was mitgezogen wird. Ich würde als erstes mal den Starterfreilauf kontrollieren.
Rene
Doom3
Doom3
Stahnsdorf
GSXR 1000
Klingt eher wie eine heulende Wasserpumpe
Doom3
Doom3
Stahnsdorf
GSXR 1000
Lagerschaden klingt anders.
L
Loniki09
Hessen
GSXR 600 SRAD (AD)
Okay ist eine heulende wasserpumpe ein problem wenn es nach warmlaufen komplett still ist?
Wollte sowieso mal das Kühlwasser komplett erneuern usw.
Doom3
Doom3
Stahnsdorf
GSXR 1000
Solange sie nicht undicht ist ...
Bevor du die Wapu wechselst solltest du mal genauer hinhören. Mit nem Stetoskop oder einem grossem Schraubendreher
Oil-Head
Oil-Head
Gsx R 750 SRAD-
Hallo. Wenn das die WAPU wäre hättest Du kein Wasser mehr im System. (Für die WAPU gibt es REP -Sätze)
Das metallische "Schlagen" könnte schon von einem Lager kommen.
Mfg
SRAD 600 Lagerschaden? - Ähnliche Themen
  • GSXR 600 SRAD
  • GSXR 600 SRAD Benzinpumpe
  • Gsx-r 600 srad 1997 heckverkleidung
    Gsx-r 600 srad 1997 heckverkleidung: Hallo bin neu hier und hätte da eine Frage ich habe eine gsx-r 600 srad von 1997 und hätte gerne das heck von der 2001 passt das Heckteil so dran...
  • Läuft nur auf 3 Zylinder in Stand (Gsxr 600 srad 1998)
  • Probleme beim Anlassen GSX-R 600 SRAD
    Probleme beim Anlassen GSX-R 600 SRAD: Hallo zusammen, ich habe seit ein paar Wochen Probleme das Motorrad anzulassen. Anfänglich dauerte es immer länger, bis es angesprungen ist, bis...
  • Probleme beim Anlassen GSX-R 600 SRAD - Ähnliche Themen
  • GSXR 600 SRAD
