SRAD 750 Montageständer für vorne und hinten
Diskutiere SRAD 750 Montageständer für vorne und hinten im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Hallo! Ich bin auf der Suche nach einem Montageständer für vorne und hinten. Zuerst einmal allgemein: 1) Welche Aufnahmeart für hinten könnt...
-=BlackBoXX=-
Wien
Hallo!
1) Welche Aufnahmeart für hinten könnt ihr empfehlen? Über die Schwinge oder mit Prismaaufnahme?
2) Welche Aufnahme könnt ihr für vorn empfehlen? Über den Lenkkopf oder unten über die Gabel?
3) Welche Firmen sind vom Preis-/ Leistungsverhältnis zu empfehlen?
Und nun SRAD spezifisch:
1) Sind die Prismaaufnahmen/Prismaadapter bei den Motorrädern alle gleich? Wenn nicht, welche Größe benötige ich für meine SRAD?
2) Welchen Lenkkopfdurchmesser hat die SRAD? Weil auch dafür gibt es Adapter von 13-18mm
Danke!
Lg BlackBoXX :D
Fa. Ricambi-Weis, Preis-Leistung unschlagbar (bei Ebay)
Hinterrad Empfehlung: Bobbins-Aufnahme (Prismen)
Vorderrad gibt´s Vor-und Nachteile bei Lenkkopfaufnahme, Vorteil: Gabel hängt frei. Nachteil: u. U. kann die Kanzel beschädigt werden.
Lenkkopfdurchmesser einfach ausmessen, dann weisst Du es...
-=BlackBoXX=-
Wien
Hab gerade ein wenig bei eBay herumgeschaut und eigentlich sofort die Fa. Ricambi-Weis entdeckt! Ist tatsächlich eine günstige Firma ... und qualitativ in Ordnung? Nicht dass mir das Motorrad umkippt wenn ich es aufgestellt habe ;)
Bei der Lenkkopfaufnahme hab ich gesehen liefern die meistens Herstellre (auch Ricambi-Weis) alle Lenkkopfadapter mit, sprich 13-18mm! Von daher wird schon der richtige passen!
Es gäbe auch noch folgende Aufnahme für vorne, ist diese empfehlenswert? http://www.ebay.at/itm/STVKW-MONTAG...pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item5d2998ccd4
Welche Prismabuchen benötige ich?
Zum Mopped/ Felgen putzen und Demontage der Räder reichen die allemal.
Wenn Du richtig schrauben willst, empfiehlt sich immer ein Bursig-Zentralständer (für teuer Geld...)
Bei den Prismen musst Du nur ausmessen, welche Schrauben in die Prismenaufnahme der Schwinge passen (8 oder 10 mm, bzw. M8 oder M10)
Danach kannste die für ca. 15 € bei Louis oder Ebay holen.
Ich habe die von Dir gepostete Vorderradaufnahme, für meine Zwecke völlig ausreichend (siehe oben).
newbie
newbie
Salzburg, Wien
SRAD 600
Jo, meine SRAD hat M8, dürfte bei dir nicht viel anders sein.
Ebenfalls die Ricambi Weiß. Hinten solltest du jedenfalls die Bobbins/Prisma-Aufnahme nehmen, Vorne ist es mMn Geschmackssache - ich habe Aufnahmen für die Gabel.
-=BlackBoXX=-
Wien
Gut ich hab jetzt bei Racambi-Weis bestellt .. vorne mit der Gabelaufnahme und hinten mit Prismaaufnahme!
Werde berichten wie es funktioniert ... vor allem hoffe ich, dass ich es alleine aufbocken kann :)
newbie
newbie
Salzburg, Wien
SRAD 600
Alleine geht gut ... Am einfachsten gehts indem man ein Stück Holz unter den Seitenständer schiebt ... Dann steht sie nahezu gerade und man kann bei den Aufnahmen schön "einfädeln".
-=BlackBoXX=-
Wien
Ja ich hoffe das ich es so hinbekomme... werde es die ersten paar mal zu zweit üben und dann sollte es schon funktionieren :)
Aber ich werde auf jeden Fall berichten wenn ich meine Ständer bekommen habe :)
Klingt irgendwie pervers diese Aussage xD
Christopher
Suzuki hat schon ewig M8 Gewinde, völlig Schnuppe was fürn Modell.
greeny93
greeny93
Lamstedt
Gsx R 600 K2
Erstmal zu zweit den Stander testen.
Dann passendes Kantholz finden, nicht das sie so umfällt.
Beim absetzen schön am Sozius festhalten und nach links auf den Ständer ziehen..
SRAD 750 Montageständer für vorne und hinten - Ähnliche Themen
  • GSX-R 750 SRAD (GR7DA) BJ. 1998
    GSX-R 750 SRAD (GR7DA) BJ. 1998: Hallo Zusammen, ich bin der Micha, komme aus dem Raum Heilbronn - BW, bin 42 Jahre alt und seit Samstag Besitzer einer Suzuki GSX-R 750 SRAD...
  • Lenkungsdämpfer für GSXR 750 Srad
    Lenkungsdämpfer für GSXR 750 Srad: Fahre eine 96er Srad ohne Lenkungsdämpfer mit Superbikelenker ohne Verkleidung, würde gerne einen Seitlichen Lenkungsdämpfer anbringen ähnlich...
  • Lenkungsdämpfer für GSXR 750 Srad - Ähnliche Themen
