Srad 750 und 600er Vergasermodell bj.96 gleich?
Diskutiere Srad 750 und 600er Vergasermodell bj.96 gleich? im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Tag an alle wisst ihr ob der GR7DB 750srad Tank bj.96 und der 600 Vergaser und vielleicht sogar der einspritzer gleich ist. Kann mann wenn...
maurerdirk
würzburg
nix
Tag an alle
wisst ihr ob der GR7DB 750srad Tank bj.96 und der 600 Vergaser und vielleicht sogar der einspritzer gleich ist. Kann mann wenn möglich einen eindspritzer tank umbauen auf vergaser modell.
danke für antworten
Frank
Frank
Vogtland
RN09
Vergasertanks sind meines wissens nach identisch. Nur die Einspritzer sind innen anders, ein Umbau von Vergaser auf Einspritzertank sollte gehen. umgedreht glaube ich nicht.
Dreas
Dreas
Dessau, Sachsen-Anhalt
750 SRAD/1000 K4
Richtig der Spritzertank hat eine Belüftung mehr, die muss man dichtmachen und kann sie dann für ne Gaser nehmen.
Mfg Dreas
Srad 750 und 600er Vergasermodell bj.96 gleich? - Ähnliche Themen
  • GSX-R 750 SRAD (GR7DA) BJ. 1998
    GSX-R 750 SRAD (GR7DA) BJ. 1998: Hallo Zusammen, ich bin der Micha, komme aus dem Raum Heilbronn - BW, bin 42 Jahre alt und seit Samstag Besitzer einer Suzuki GSX-R 750 SRAD...
  • Lenkungsdämpfer für GSXR 750 Srad
    Lenkungsdämpfer für GSXR 750 Srad: Fahre eine 96er Srad ohne Lenkungsdämpfer mit Superbikelenker ohne Verkleidung, würde gerne einen Seitlichen Lenkungsdämpfer anbringen ähnlich...
  • Lenkungsdämpfer für GSXR 750 Srad - Ähnliche Themen
