Srad Heckverschönerung!
Diskutiere Srad Heckverschönerung! im Fahrwerk Diskussionen Forum im Bereich Technik; Hay leute... also ich wollte bei meiner susi, 750er bj 99 ne heckhöherlegung machen.. nun wollte ich fragen ob sich damit jemand auskennt.. ich...
blubba
NB
gsx-r 750 99
Hay leute...
also ich wollte bei meiner susi, 750er bj 99 ne heckhöherlegung machen.. nun wollte ich fragen ob sich damit jemand auskennt.. ich dachte so an 40mm =) ich hoffe man muss dafür nicht das Hinterrad ausbauen =) wollte dann noch die Huv etwas kürzen und mir nen Kennzeichenhalter holen wo auch gleich die blinker dran fest gemacht werden.
vvl hat ja jemand eine anleitung dafür, oder kann mir ein paar tipps geben =) danke schonmal im vorraus!!
mfg blubba :)
Vale_46_Rossi
Vale_46_Rossi
Jersbek
GSX-R 750 K7
Für ne Heckhöherlegung musst du die Knochen am Federbein austauschen. Ist kein großes Ding.
Durch die Höherlegung ändert sich das Fahrverhalten in Richtung handlich. Geradeauslauf wird dadurch instabiler. Kann dir nicht sagen, wie stark es sich bei der SRAD verhält, aber ich würde es mal testen.
Bei meiner FZR z.b. hat sich der Geradeauslauf nicht merklich verändert.
blubba
NB
gsx-r 750 99
re
ja habe mir schon ne höherlegung bestellt.. ;D dann habe ich mir noch paar miniblinker bestellt... dazu kommt noch nen neuer kennzeichenhalter und nen led rücklicht.. ;D achja und ne mra scheibe =) blos ich weiß net so recht wie ich des mit dem orginalen huv machen soll .. =) einfach abschneiden und gut ist? wird der neue kzh dann einfach an der huv montiert? hab da nen bissel bedenken... weils ja nur plastik ist.. vvl hat ja schon jemand von euch so ein kleinen umbau gemacht =)
mfg blubba ^^
Srad Heckverschönerung! - Ähnliche Themen
  • Suche PIN / Crimpkontakt für Steuergeräte Stecker der SRAD - Ähnliche Themen
