Steuergerät
Diskutiere Steuergerät im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Servus zusammen, so wie es aussieht brauche ich ein neues Steuergerät für 600er K3. Müssen die Bezeichnungen exakt gleich sein? Ich hab ein...
Jo_089_83
München
GSX-R 600 K3-
Servus zusammen,
Ich hab ein Denso 32920-39FA0 112100-1230.
Gefunden hab ich ein Denso 32920-39F00 112100-0531.
Geht des gensauso??
Steuergerät
Steuergerät - Ähnliche Themen
  • Hupe defekt
    Hupe defekt: Hallo zusammen, kurze Frage: Maschine ist eine GSX-R 750 K8 Meine Hupe funktioniert nicht. Habe die beiden Kontakte an der Hupe durchgemessen, da...
  • GSX-R 750 GR7AB CDI 7 Steuergerät Steckerbelegung
    GSX-R 750 GR7AB CDI 7 Steuergerät Steckerbelegung: Hallo, ich habe derzeit ein etwas verbasteltes Moped von einem Freund auf der Bühne. Problem bei der Gixxer ist, daß auf keinem Zylinder ein...
  • GSX-R 750 GR7AB CDI 7 Steuergerät Steckerbelegung - Ähnliche Themen
  • Hupe defekt
