Suzuki Gsx r 600 K1 Bremsen prüfen
Diskutiere Suzuki Gsx r 600 K1 Bremsen prüfen im Bremsen Forum im Bereich Technik; Der Winter steht ja leider schon wieder vor der Tür, da steht der Service wieder an ( Mache das selbst. ) Geplant : Ölwechsel + Filter Der Rest...
T
Teufel88
Neuer
Geplant :
Ölwechsel + Filter
Der Rest ist noch gut. Wie prüfe ich die Beläge? Hinten könnte ich von hinten reingucken, da haben die Beläge noch ca 4mm geschätzt.
Vorne seh ich nichts, allerdings ist auf der Bremse ein Blech verschraubt, muss das einfach ab um zu gucken?
Die Scheiben haben keinen Grat.
FlashaStylz
FlashaStylz
Neuss
Suzuki GSX-R 600 K1
Moin,
da liegst Du genau richtig, die zwei Schrauben des Bremssatteldeckels lösen und schon kannst Du auf Deine Bremsklötze schauen. Bei den hinteren Belägen hast Du auch die Möglichkeit eine Plastikabdeckung zu entfernen, um richtig draufzugucken! ;)
T
Teufel88
Neuer
Dankeschön!
Was sind denn bei den Klötzen die Verschleißgrenze?
In den Belägen ist eine Nut, wenn die nicht mehr zu sehen ist, wird es Zeit für neue...
Suzuki Gsx r 600 K1 Bremsen prüfen - Ähnliche Themen
  • Suzuki GSX-R 600 K4 Geschwindigkeitssensor defekt *--*
    Suzuki GSX-R 600 K4 Geschwindigkeitssensor defekt *--*: Hallo Gixxer Freunde, Hab seit paar Tagen das Problem mit mein Tacho zeigt 0 Km/h an beim fahren. :keule: Natürlich dachte ich gleich an den...
  • Suzuki GSX-R 600 K7 Lichtmaschinen/Regler Problem
    Suzuki GSX-R 600 K7 Lichtmaschinen/Regler Problem: Hallo, wie schon bereits 20 Posts in dem Forum beschreiben habe ich auch das LiMa Regler Problem. Auf meine Problematik wurde aber noch nicht...
  • SC- Project auf Suzuki GSX-R 600 K8
    SC- Project auf Suzuki GSX-R 600 K8: Hallo, meine frage wäre Mein Auspuff wenn ich den DB-Killer rausnehme ist er 95,5 DB laut meine Maschine ist bei 96DB zugelassen ich wurde von...
  • Auspuff Barracuda MGP Evo Cone für Suzuki GSX-R 750 / 600 K6 K7
    Auspuff Barracuda MGP Evo Cone für Suzuki GSX-R 750 / 600 K6 K7: Guten Tag wollte mal fragen ob den Auspuff jemand kennt und wie er so soundtechnisch ist ?
  • Auspuff Barracuda MGP Evo Cone für Suzuki GSX-R 750 / 600 K6 K7 - Ähnliche Themen
