Suzuki Gsxr k2 - kalt - springt nicht an - Batterie?
Diskutiere Suzuki Gsxr k2 - kalt - springt nicht an - Batterie? im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Hi, wollte heute mit meiner k2 in die Arbeit fahren. Zündung an, dabei fiel mir auf, dass das grün von der zündung schwach leuchtete. 1. Gang...
Wolpe1990
Wolpe1990
Weiden
Suzuki GSX R 600 K2
Hi, wollte heute mit meiner k2 in die Arbeit fahren. Zündung an, dabei fiel mir auf, dass das grün von der zündung schwach leuchtete. 1. Gang rein. E starter gedrückt, leicht gas gegeben. Alles fängt da flimmern an. Die Drehzahl geht auf 5.000 ohne das irgendwas läuft. Und dann geht die Zündung an und aus. Es kommt nicht mal zum Anlasser. Zündung bzw das Cockpit flimmert beim starten..bin zuletzt vor einer woche gefahren. Da war alles gut. Maschine steht außen, über nacht hatte es heute schon unter 7 grad und die vergangenen tage unter 5. Liegt das an der Kälte? Was kann ich tun? Anschieben habe ich nicht mehr geschafft...sitze jetzt im Bus....:(
GSX-R 750 - 1986
Batterie checken, schätze die ist zu schwach.
Und Moped abdecken, so dass sie nicht komplett der nächtlichen Herbstfrische ausgesetzt ist.
Wolpe1990
Wolpe1990
Weiden
Suzuki GSX R 600 K2
Danke für den Tipp ;) abgedeckt ist Sie schon ;) Ohne Batterieladegerät wird sich die Batterie kaum erholen, oder?
Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als Sie anzuschieben (2. Gang schnell anschieben und dann Kupplung kommen lassen, E-Starter brauch ich nicht mehr?)
DANKE
GSX-R 750 - 1986
Wenn der Lima-Regler funktioniert, die Batterie i-O. ist, auf Kurzstrecken mal verzichtet wird, das Tagesfahrlicht manuell unterbrochen werden kann, die Batterie im Fall es keine Wartungsfreie ist genug Destilliertes Wasser hat, dann gibt es Hoffnung dass die Batterie beim Fahren genügend und anhaltend geladen werden kann.
mugge
mugge
Germany
GSXR1000 K5
Das mit dem anschieben sollte so funktionieren.
Für mich klingt das nach platter Batterie, oder einem schwachen Massekontakt. Kenne ich von Diveresen Autos, dass dann die Elektronik macht was sie will.
GSX-R 750 - 1986
Würde zum Anschieben allerdings einen höheren Gang versuchen, es schiebt sich leichter und zweitens reagiert sie nach dem anspringen nicht so zackig, damit haste eine Idee mehr Zeit fürs reagieren zum Kupplung ziehen. Die 500er Motocross Maico eines Bekannten fuhr schon mal nach dem anschieben alleine die Hauptstraße runter, den Anblick vergesse ich nie, auch nicht den der Passanten.
Doom3
Doom3
Stahnsdorf
GSXR 1000
Autsch
An der Kälte liegt es nicht, die Gixxe springt auch bei Minusgraden problemlos an.
Ich tippe ebenfalls auf die Batterie. Tausche mal mit einem Kumpel die Batterie, dann bist Du schlauer...
sarielized
sarielized
Helmstedt
GSX-R1000 K7
Ich würde sie erstmal fremdstarten, wenn das funktioniert, ne neue Batterie oder die alte mal voll laden.
Suzuki Gsxr k2 - kalt - springt nicht an - Batterie? - Ähnliche Themen
  • Suzuki Gsxr modell 25/26
    Suzuki Gsxr modell 25/26: Servus hat jemand Erfahrung mit Gsxr 1000 Modell 25/26 sind die vom power ausreichend wie fahren sie sich usw. vielen dank an alle
  • Suzuki gsxr 1000 l1
    Suzuki gsxr 1000 l1: Servus an alle Kann mir jemand besttätigen ob das original verkleidung ist beim gsxr l1 dsnke an alle FX
  • Suzuki GSXR K6 K7 Windschildschrauben abgebrochen
    Suzuki GSXR K6 K7 Windschildschrauben abgebrochen: Hallo zusammen beimir sind unten zwei Plastik Original Schrauben abgebrochen, jetzt frage ich mich wie ich diese tauschen kann. Muss ich das ganze...
  • Suzuki GSXR 750 k5 C24 C25 FEHLER startet nicht mehr. - Ähnliche Themen
