tacho bleibt aus bei zündung
Diskutiere tacho bleibt aus bei zündung im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Hallo, mein Tacho geht nicht an wenn ich die Zündung einschalte erst nach einmal Gas geben wer kann helfen oder hat ne Idee.
rennscheier
54453 Nittel
Gsxr 750 K0
_Chris_
_Chris_
GSX-R
Haste den Tacho los gehabt ? Vllt. irgendwelche Stecker nich fest oder wie auch immer ?!
rennscheier
54453 Nittel
Gsxr 750 K0
nee hab zwar problem mit dem rechten blinker und der kontrollleuchte aber an Tacho wurde nix gemacht. Motorrad war in Werkstatt wegen Getriebe aber ist 1200km her
barney
barney
Zusammen mit Biest in CH
Aprilia RSV4 APRC
hatte das nach meinem letzten Unfall auch - vermute da hats irgend ein Kabel abgedrückt :(
Mammut
Mammut
Remstal
Bella
schau mal nach der Sicherung, evtl. ist diese oxidiert und so kann es zum "Wackler" kommen.
Mammut
tacho bleibt aus bei zündung - Ähnliche Themen
  • Elektrik & Elektronik Problem (Blinker & Tacho)
    Elektrik & Elektronik Problem (Blinker & Tacho): Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Schalte ich z.B. Blinker links ein, blinkt dieser hinten ganz normal, der rechte blinkt aber ganz...
  • K6 Tacho auf Km zurücksetzen.
    K6 Tacho auf Km zurücksetzen.: Hallo @all, habe mir bei meine. ganzen SRAD s noch ne K6 gegönnt, der Tacho steht auf Meilen kann man das irgendwie einstellen. Habe noch...
  • Tacho & DZM Genauigkeit
    Tacho & DZM Genauigkeit: Cheers zusammen, mir ist in den letzten Tagen aufgefallen dass Tacho und DZM öfters irgendwie unterschiedlich anzeigen. Keine Ahnung ob das so...
  • gsxr k7 600 tacho funktioniert nur tempanzeige bleibt bei 0
    gsxr k7 600 tacho funktioniert nur tempanzeige bleibt bei 0: Moin wie in der Überschrift schon beschrieben funktioniert die Geschwindigkeitsanzeige nicht, also bleibt bei 0, Drehzahl etc funktioniert. Hab...
  • Hilfe!!!! Tacho bleibt dunkel und alle vier Blinker leuchten (nicht blinken)
    Hilfe!!!! Tacho bleibt dunkel und alle vier Blinker leuchten (nicht blinken): Hallo, Vielleicht kann mir jemand hier helfen. Ich hab folgendes Problem bei meiner Suzuki GSX R1000 k5. Wenn ich den Schlüssel in dem Zündschloss...
  • Hilfe!!!! Tacho bleibt dunkel und alle vier Blinker leuchten (nicht blinken) - Ähnliche Themen
