Tacho GSX-R viel am Prüfstand aus
Diskutiere Tacho GSX-R viel am Prüfstand aus im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Hallo War heute mit meiner gixxer 600 k6 am Prüfstand und nach einigen minuten fiel der tacho aus. Motorrad lief weiter ohne Probleme und konnte...
bajaklgft
Klagenfurt
GSX-R 600 K6
Hallo
War heute mit meiner gixxer 600 k6 am Prüfstand und nach einigen minuten fiel der tacho aus. Motorrad lief weiter ohne Probleme und konnte abgestimmt werden. Dann haben wir beim Steuergerät kurz die Kabel bewegt und der Tacho leuchtete wieder kurz.
Es war schon spät und der hat nicht mehr nach der Fehlerquelle gesucht da ansonst die kosten dafür zu hoch wären.
Hat jemand eine Idee wo ich überhaupt anfangen soll zu suchen ?
Danke lg
DDirk
DDirk
Leipzig
GSX-R 750 K6
Hi,
wenn er an den Kabeln am Steuergerät gewackelt hat und es daraufhin kurz ging würde ich dort anfangen. Mal raus die Stecker und kontrollieren. Ordentlich mit kontaktspray bearbeiten.
Evtl auch der Stecker unter dem linken ramair.
War nur der tacho aus oder das gesamte display inkl. Drehzahlmesser und leuchten?
Mfg
Dirk
bajaklgft
Klagenfurt
GSX-R 600 K6
Der Tacho fiel komplett aus bis auf die rote Kontrollleute von der Wegfahrspeere
Danke lg
DDirk
DDirk
Leipzig
GSX-R 750 K6
Könnte auch ein defekter limaregler sein.
Wie lange habt ihr nach Ausfall noch laufen lassen?
Der sicherungskasten ist auch Nähe ECU, den würde ich auch mal checken.
Da hast du einiges zu prüfen ;-)
Einfach eins nach dem anderen durchgehen und du wirst fündig.
Viel Erfolg
Dirk
bajaklgft
Klagenfurt
GSX-R 600 K6
Nach dem Ausfall vom wurde sie halt abgestimmt , dann haben wir sie ausgemacht, dannach nochmal gestartet sie läuft ohne probleme nur der Tacho geht nicht
Danke lg
Sicherungen checken...
Tacho GSX-R viel am Prüfstand aus - Ähnliche Themen
  • GSX-R 750 L2 Pinbelegung Tacho
    GSX-R 750 L2 Pinbelegung Tacho: Hallo zusammen, ich suche die Pinbelegung für den Tacho einer 750er L2. Hat jemand vielleicht sowas????
  • Tacho : Anzeige GSX-R 600 K1 Problem
    Tacho : Anzeige GSX-R 600 K1 Problem: Hey Leute, habe seit längerem das Problem das die Anzeige in meinem Tacho sowie der Drehzahlmesser sporadisch nicht immer direkt funktioniert...
  • GSX-R K1 Tacho unterschiedlich wie K3?
    GSX-R K1 Tacho unterschiedlich wie K3?: Hi, wie im Titel schon steht frage ich mal hier ob es einen Unterschied beim Tacho gibt von K1 zu K3?? Also nicht Optisch sondern Funktionel. Die...
  • Suche GSX-R 750 K3 Tacho
    Suche GSX-R 750 K3 Tacho: Hi, ich suche wie oben einen K3 Tacho. Bei meiner ist ein K1 Tacho verbaut weswegen die Tankanzeige ständig leuchtet. Tausch der beiden Tachos...
  • Tacho defekt GSx-R 600 K7
    Tacho defekt GSx-R 600 K7: Mahlzeit zusammen, ich bin neu hier im Forum und bräuchte gleich mal etwas Hilfe. Der Tacho meiner GSX-R 600 K7 ist defekt sprich: Neutrallampe...
  • Tacho defekt GSx-R 600 K7 - Ähnliche Themen
