Tacho, Rücklicht und Blinker defekt. Sicherung geht immer wieder kaputt.
Diskutiere Tacho, Rücklicht und Blinker defekt. Sicherung geht immer wieder kaputt. im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Moin liebe Gixxer Freunde, bei meiner 600 K7 ist mir beim Tag auf der Rennstrecke plötzlich Tacho inkl. aller Instrumente / Lichter ausgefallen...
Ecklofpi
Ecklofpi
bei meiner 600 K7 ist mir beim Tag auf der Rennstrecke plötzlich Tacho inkl. aller Instrumente / Lichter ausgefallen. Ausschließlich der Frontscheinwerfer funktioniert noch.
Eine Sicherung ist kaputt gegangen. Kurzer Hand getauscht, 5 min später geht mir dieselbe Sicherung wieder kaputt. Dachte es würde am defekten Gleichrichter liegen, der da zu viel Spannung durch haut. Neuen Gleichrichter rein, neue Sicherung rein, 2 min später fällt wieder alles aus, weil die Sicherung wieder durch ist.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte, dass die Sicherungen immer wieder kaputt gehen?
Danke im Voraus und LG
Ich hatte das auch mal, da hatte ich einen Kurzschluss bei den Kabeln der Kennzeichenbeleuchtung, da waren die Leitungen durchgescheuert und hatten Kontakt. Da hat es auch die Sicherung rausgehauen.
Racing snail
Racing snail
Beste Antwort !
Ecklofpi
Ecklofpi
Danke für den Tipp, ich schaue morgen mal.
Wie hast du das gelöst? Einfach Isolierband?
GSXR Knacker
GSXR Knacker
Kreis Pforzheim
-GSXR 750 W/ FZ1
Am besten Teilstück Kabel heraus trennen, neu verlöten und Schrumpfschlauch drüber.
Racing snail
Racing snail
Habt ihr euch mal überlegt, das es optimal wäre zuerst mal den Fehler zu suchen und zu finden ;)
Ecklofpi
Ecklofpi
Gelöst: Es lag auch bei mir an den Kabeln der Kennzeichenbeleuchtung. Brauchte nicht einmal messen um zu sehen, dass sie sich berührten.
Vielen Dank nochmal für den Tipp!
VG
VG
Immer gerne...
Freut mich dass Du den Fehler so schnell gefunden hast...☺
Tacho, Rücklicht und Blinker defekt. Sicherung geht immer wieder kaputt. - Ähnliche Themen
  • K6 Tacho auf Km zurücksetzen.
    K6 Tacho auf Km zurücksetzen.: Hallo @all, habe mir bei meine. ganzen SRAD s noch ne K6 gegönnt, der Tacho steht auf Meilen kann man das irgendwie einstellen. Habe noch...
  • Tacho & DZM Genauigkeit
    Tacho & DZM Genauigkeit: Cheers zusammen, mir ist in den letzten Tagen aufgefallen dass Tacho und DZM öfters irgendwie unterschiedlich anzeigen. Keine Ahnung ob das so...
  • 1000 K1 / K2 Tacho Steckerbelegung
    1000 K1 / K2 Tacho Steckerbelegung: Hallo zusammen. Ich baue gerade meine K2 zum Fighter um. Der Umbau ist zu ca 80% abgeschlossen - nur noch der neue Tacho muss angeklemmt werden...
  • GSX-R 750 L2 Pinbelegung Tacho
    GSX-R 750 L2 Pinbelegung Tacho: Hallo zusammen, ich suche die Pinbelegung für den Tacho einer 750er L2. Hat jemand vielleicht sowas????
  • Tacho, Blinker, Rücklicht und KZH Beleuchtung sind ausgefallen...
    Tacho, Blinker, Rücklicht und KZH Beleuchtung sind ausgefallen...: Moinsen alle miteinander. Ich bin heute eine längere Tour gefahren. Zwischenzeitlich hat es verdammt stark geregnet und irgendwie war der TAg...
  • Tacho, Blinker, Rücklicht und KZH Beleuchtung sind ausgefallen... - Ähnliche Themen
