Bikerflo1211
Servus, hab eine gsxr 1000 k5 gebraucht gekauft.is fast ausschließlich Rennstrecke gelaufen und wird bei mir auch nur auf renne bewegt. mein Kollege hat mal spaßhalber die Krümmer im Stand gemessen ( Infrarot thermometer).Jetzt weicht bei einem krümmer die Temperatur etwas ab... Ab wieviel Grad Differenz sollte man hellhörig werden? 3 krümmer hatte bei der Messung ca 200 Grad einer 180... Klar die Messung is wahrscheinlich etwas ungenau wegen dem thermometer..Aber es ist eine Differenz messbar.. Konnte noch keine Probefahrt machen. Neue Kerzen sind drin läuft sauber und hängt im Stand sauber am gas. Powercommander 3 ist verbaut.
Was tun?
1.so auf renne fahren?
2.zu micron schicken mapping erstellen und prüfen lassen?
3.in ner Werkstatt Einspritzung,ventile prüfen lassen?
Ehrliche Meinung wäre mit viel wert. Danke
Mfg flo.
Was tun?
Mfg flo.
