Was ist das für 1 Bauteil?
Diskutiere Was ist das für 1 Bauteil? im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Ich hab mal die Ritzelabdeckung runter genommen, den ganzen Schlick der vom Kettenfett kommt entfernt. Folgendes hab ich aus dem dreck...
babanord
babanord
Ich hab mal die Ritzelabdeckung runter genommen, den ganzen Schlick der vom Kettenfett kommt entfernt. Folgendes hab ich aus dem dreck gebuddelt... Was ist das, kann ich das essen und wo gehört es hin? :D
Ich meine das Gummiding is unter deinem Sitz bzw. an dem Sitz montiert. Also bei dir war es da mal :D
Bei der Schraube kann ich dir auch nicht helfen
viper2097
viper2097
Judenburg
GSX-R 1000 K2
Das Gummiding sieht nach einem Anschlag aus, also das Teil auf dem z.B. der Tank aufliegen könnte wenn er nicht hochgeklappt ist. Oder ein Anschlag für die Soziusabdeckung usw...
Die Schraube sieht nach ner Holschraube für ne Bremsleitung aus, obwohl die "Langlochbohrung" etwas eigenartig wirkt.
Leguk
Leguk
Siegburg
Gsxr L1
Das Gummiding scheint vom Fahrersitz zu sein, hab grad mal bei meinem original Sitz geschaut, da sind auch so zwei dinger drunter.... aber wie zur Hölle kommt es dahin, wo du es gefunden hast?
It's magic... :D
babanord
babanord
AAAAAH, die Schraube sollte gar nicht mit hochgeladen werden. Wofür die ist, weiss ich :D Die ist für die Leitung des Kettenspanners.
Also seitdem ich das Fahrzeug habe, 25tkm, war da kein gummi nippel mehr unterm sitz^^. Hat da jemand n foto für mich im eignebauten zustand?
Leguk
Leguk
Siegburg
Gsxr L1
Guck mal unter deinen Sitz, vorne in Richtung Tank, müssten zwei von den Dingern sein, sonst mach ich heute Abend mal ein Bild ;)
babanord
babanord
Sind das nicht doch die Puffer vom Tank? Kolelge sagte: "Links/Rechts am Rahmen, auf höhe der Sprit-Pumpe, da sind so zwei Stege wo diese Puffer reinkommen"
Die könnten es auch sein, sehen ähnlich aus.
Gsxrdave
Gsxrdave
Deutschland
GSX 750 R (L0)
Ich meine das wären die Puffer vom Tank!
Als ich meine Kette gewechselt hab, war dieses Ding auch plötzlich bei mir in der Ritzelabdeckung...
Ist zuverlässig reingerutscht, da ich auch meinen Tank hochgeklappt hatte :D
babanord
babanord
Ja hat sich erledigt. War eines der Puffer vom Tank.
