coxxy
Moin zusammen, wusste jetzt nicht wo das am besten hingehört deswegen eröffne ich es einfach hier, sorry falls das der falsche Bereich ist.
Also ich habe ne Meldung bekommen das Kühlwasser unter Minimum ist, so erstmal nichts bei gedacht, aufgefüllt und weiter.
So dann ging die MKL an, Zündaussetzer Zylinder 7 - Sporadisch. Zündkerzen getauscht. Gleiches Problem.
Zündspulen getauscht, immer noch das Problem da.
So dann Spule von Zylinder 7 mit Zylinder 8 getauscht und immernoch das Problem.
Gestern Abend hab ich dann gesehen das er qualmt und zwar die Bank Zylinder 5-8.
Da hab ich das schlimmste befürchtet, ZKD ist wohl hinüber.
Aber bevor ich ihn jetzt in die Werkstatt gebe wollte ich noch eine Bestätigung haben also CO Test am Kühlwasser gemacht, schlägt volle Kanne an. Öl sieht aus wie neu.
Kann das noch was anderes sein außer die Dichtung?
Audi will 6000-7000€, je nach dem was die während der Reparatur noch kaputt machen
Grüße
Steven
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
Grüße
Steven
