2 bauteile die ich nicht zuordnen kann, 1100, gv 73b
Diskutiere 2 bauteile die ich nicht zuordnen kann, 1100, gv 73b im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; hallo, kann das von einem sekundärluftsystem sein? beide sitzen seit an seit über dem zylinderkopf, beim metallteil fehtl offensichtlich ein...
olmo
hallo, kann das von einem sekundärluftsystem sein? beide sitzen seit an seit über dem zylinderkopf, beim metallteil fehtl offensichtlich ein schlauch.
beim plastikteil steht suzuki 17 d drauf, hat schlauchverbindung zu den Vergaseren.
die kiste ruckelt nämlich sehr. danke, olmo
53,7 KB
92,6 KB
Das Teil mit Suzuki 17D ist eine Filterdose.
In dem Thema siehst du sie abgeschraubt.
Filterdose unten !?
Bei dem Bild mit dem Schlauch kann ich nichts zu sagen.
Aber versuch es doch mal bei Online Händlern die haben Explosionszeichnungen
z.B.
Suzuki Motorrad Ersatzteile und Zubehör da bei
Sport Motorrädern dann die GSXr 1100 danach dein Baujahr. Nun kannst du die verschiedenen Baugruppen anklicken und nach dem Teil suchen wo der Schlauch fehlt.
Das große ist die Vergaserheizung, das kleine die zugehörige Filterdose.
Der silberne Kasten ist die KW Entlüftung auf vem Ventildeckel, das kleine Schwarze ist der Filterkasten zum Vergaser.
olmo
vielen dank für die antworten. es handelt sich beim teil 17 b um die vergaserbefüfuteng, beim anderen teil um die kurbelgehäuseentlüftung.
olmo
vergaserbefüfuteng, vergaserbelüftung natürlich
olmo
Filterdose unten !?
danke, das hilft sehr
Frage Bauteil ,wie heißt dieses genau ? Ist eine gsxr 750:
Bauteil k8: hallo passt die Heckverkleidung der 1000er k8 an die 750er k8
Elektronik Bauteil ?: Hallo
ich habe in meiner "neuen" GSRX 750 K1 ein Bauteil gefunden
es ist auf der linken Seite in den Kabelbaum eingesteckt.
Ich denke es hat...
Unbekanntes Bauteil: Guten Abend. Weiß vielleicht jemand was das für ein Teil ist??
Was ist das für 1 Bauteil?: Ich hab mal die Ritzelabdeckung runter genommen, den ganzen Schlick der vom Kettenfett kommt entfernt. Folgendes hab ich aus dem dreck...
Ich denke es hat...
