2. Gang pringt raus
Diskutiere 2. Gang pringt raus im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo erstmal. Ich bin neu hier und hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe mir vor zwei Wochen eine GSXR 750w gekauft. Bj 93, 33.000 km...
Christl
Schwarzhofen
-GSXR 750W
Folgendes Problem: der 2. Gang springt beim Beschleunigen raus. Habe bereits die Schaltklauen getauscht, da eine davon sehr verschlissen war.
Soweit, sogut....
Jetzt kann ich zwar höher drehen, aber der Gang springt immer noch raus! :mad:
Woran kann das noch liegen?
Danke schon mal im Vorraus für eure Diagnose!
Grüße
Christl
Bildhauer
Bildhauer
Oberhausen
GsxR 750 K1/ KTM 620
Ist das Gangrad verschlissen oder kann es, bzw das Schieberad nicht weit genug bewegt werden?
''Sind die Schaltklauen an den Kanten verschlissen und regelrecht verrundet, dann drücken sich unter Last die Schieberäder gegen die Führung der Schaltgabel nach außen. Die Folge: Die Gänge können herausspringen, die Schaltgabeln reiben sich an den Führungsflächen auf oder verbiegen sich. Womit eine Kettenreaktion ausgelöst wird, die darin endet, dass die Getrieberäder mitsamt Schaltgabeln erneuert werden müssen.''
http://www.google.de/imgres?imgurl=...=1195&page=2&start=27&ndsp=29&ved=0CH0QrQMwHQ
Christl
Schwarzhofen
-GSXR 750W
Der Verscheliß am Gangrad ist nur minimal und kaum zu sehen. Die Schaltklaue ist an der Führungsfäche abgerieben. Ich habe die Schaltklaue gegen eine Neue getauscht. Der 2.Gang springt zwar immer noch raus, aber jetzt erst bei höherer Drehzahl...
Bildhauer
Bildhauer
Oberhausen
Ist die Schiene selbst verbogen oder die Lagerung ausgeschlagen? Das könnte durch höhere Krafteinwirkung dann zum rausspringen führen. Wie sehen denn die anderen Gangräder aus? Leichte sichtbare Beschädigungen können schon ausreichen, wie bei den Synchronringen im Autogetriebe.
2. Gang pringt raus
2. Gang pringt raus - Ähnliche Themen
  • 600 AD geht im ersten Gang aus
    600 AD geht im ersten Gang aus: Hallo zusammen, meine Maschine (600AD) war letzte Woche in der Werktstatt und dort wurde das auslaufen des Benzins behoben. Nun habe ich...
  • 750 K3 - 5. Gang geht nicht rein
    750 K3 - 5. Gang geht nicht rein: Hi zusammen, nach langer Abstinenz muss ich hier mal wieder eine Frage stellen. Ich habe aktuell die Möglichkeit, eine 750er K3 (24500km, 2...
  • auf der Suche nach einem ziemlich lang übersetzten 5. Gang
    auf der Suche nach einem ziemlich lang übersetzten 5. Gang: Servus, bin auf der Suche nach einem ziemlich lang übersetzten 5. Gang. Fahre eine Suzuki VX 800 - also das Kardan. Alles gut damit - macht...
  • auf der Suche nach einem ziemlich lang übersetzten 5. Gang - Ähnliche Themen
