GSX-R750k6
Hallo zusammen
habe mich die letzte Stunde mal durch die SuFu gekämpft aber nichts passendes entdeckt
fals jmd was findet dann kann er mich gerne berichtigen.
nun zum Problem ist eine 750 k6 mit 14.000 km ich bin die 1. hand
bis jetzt hatte ich keine Probleme bis auf die Auspuffklappe ( diese ist bei ca. 5000km auf dem Tacho rausgeflogen
aber das ist eine andere Geschichte
anfang letzten Jahres kam eine Leo komplettanlage drauf bei ca. 9000 km
Diese Saison bin ich seit März ca. 2000km ohne Probleme Gefahren. So weit so gut. Vor 4 Wochen habe ich die 12.000 Inspektion selbst durchgeführt da ich gelernter Audi schrauber bin und somit das nötige Grundwissen für die Materie besitze.
natürlich Öl/-Filter Luftfilter und Zündkerzen aus der Suzuki Fachwerkstatt geholt HZS Frankfurt fals das jemandem etwas sagt
bin auch schon über 1000 km Gefahren ohne Probleme
nun wollte ich spontan letzte Woche ein Tour mit Freunden fahren und sie sprang an Lief par Sekunden und ging wieder aus (Klang als würde sie auf 3 Töpfen laufen) fehlerspeicher "-00" also alles I.O.
dann habe ich die alten Zündkerzen wieder eingebaut (auf Verdacht ) und siehe da sie lief wie neu.
bin dann auch ohne Probleme 300 km Gefahren mit Freunden unterwegs auch Pause gemacht alles Super.
3 Tage später das gleiche Spiel. Springt an läuft auf 1000 Umdrehungen und geht nach par Sekunden aus erneut rauchte das Ding wie ein alter Diesel.
Fehlerspeicher "-00"
wieder die Zündkerzen getauscht die "alten raus" und die neuen die ich vorher ausgebaut habe wieder rein.
Siehe da sie läuft schon wieder ohne Probleme .bin erneut ca. 200 km Gefahren.
zu guter Letzt gestern wollte mit dem Nachbarn fahren das selbe Problem erneut
wieder Kerzen raus sauber gemacht und wieder rein. Leerlaufdrehzahl höher gedreht nach mehreren startversuchen sprang sie an dann stellte ich die Drehzahl bei betriebstemperatur ein und sie lief erneut ohne Probleme dachte dass ich den Fehler gefunden hatte.
Vor 30 min wollte ich prüfen ob sie denn heute ohne Probleme läuft.
Ergebnis = Drehzahl unter 1000 läuft total unrund und qualmt ohne Ende
fehlerspecher ist "-00"
ich bin schprachlos und verzweifelt kann mir jmd weiter helfen ?
Kann doch nicht jeden Tag die Kerzen hin und her tauschen
Liebe Grüße
dennis
Liebe Grüße
dennis
