750 K6 Bremspunk wandert
Diskutiere 750 K6 Bremspunk wandert im Bremsen Forum im Bereich Technik; Hi, erstmal schon vielen Dank f?r eure Antworten. ich habe auf meiner neu erworbenen 750 K6 einen wandernden Bremspunkt es ist so startk, dass...
aspechtl
aspechtl
Wien
K3
Hi,
es ist so startk, dass der Bremshebel auf einmal w?rend der Fahrt nicht mal mehr 5mm gezogen werden kann und sie sofort starken Druck aufbaut, des weiteren f?ngt die Bremse auch zu quietschen an.
so als ob eine oder zwei Backen stecken bleiben w?rden. Das normalisiert sich dann auch wieder.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Luft in der Bremse sein kann da es ja dann einen eindeutigen verlust der Bremskraft haben m?sste, und es ist ja eher umgekehrt, dass bei heisser Bremse noch mehr druck aufbaut.
werde mal ordentlich mit bremsenreiniger die beiden Zangen und alles einspr?hen.
Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass durch Schmutz die Bremse stecken anf?ngt.
lg
alex
750 K6 Bremspunk wandert - Ähnliche Themen
  • gsxr 750 k3 zweiter Zylinder verbrennt schlecht/Kerze ist immer wieder schwarz
    gsxr 750 k3 zweiter Zylinder verbrennt schlecht/Kerze ist immer wieder schwarz: Hallo. Ich habe folgendes Problemchen. Meine Gixxer R 750 k3 Einspritzer von 2003 stinkt nach Sprit wenn Sie im Leerlauf laueft. Das macht Sie...
  • GSX-R 750 K4 geht bei voller Fahrt aus
    GSX-R 750 K4 geht bei voller Fahrt aus: Hallo in die Runde, ich fahre eine Gsx-r 750 k4. Laufleistung ca 35tkm, im Besitz seit 3 Jahren und jährlich Service durchgeführt. Jetzt zum...
  • GSX-R 750 K4 geht während der Fahrt plötzlich aus!
    GSX-R 750 K4 geht während der Fahrt plötzlich aus!: Hallo in die Runde, ich fahre eine Gsx-r 750 k4. Laufleistung ca 35tkm, im Besitz seit 3 Jahren und jährlich Service durchgeführt. Jetzt zum...
  • Erhöhte/Veränderte Leerlaufdrehzahl 750 k6/k7
    Erhöhte/Veränderte Leerlaufdrehzahl 750 k6/k7: Hallo, Ich hab bei meiner 750er k6/k7 aktuell das Problem, dass die Leerlaufdrehzahl im Stand bei ca 1600 ist und bei zunehmender Temperatur...
  • GSXR 750 GR7DB Srad injection/EFI c14 und c22 Fehlercodes - Ähnliche Themen
