T
THEFROG
Moin,
seit gestern habe ich leider das Problem, dass meine Batterie andauernd leer gezogen wird
Das Bike ( 600 K7) steht über Nacht und hat morgens nicht mehr genug Kraft um zu starten und dabei wurde die Batt am Abend zuvor vollgeladen.
Jetzt kommen wir zum komischen ... beim Messen vom Kriechstrom bekomm ich für ca. 1s 17,8 mA angezeigt, dann geht es hoch auf ca. 40 mA, dann kommt ein klick aus dem vorderen Bereich des Bikes und die Tachonadel dreht einmal hoch, wie wenn man die Zündung anschaltet ( jedoch ohne Beleuchtung etc. ), und dann sinkt die Stromstärke auf 0,1 mA relativ konstant.
Beim ziehen der Fuel - Sicherung sinkt der Kriechstrom auf null. Wenn ich die wieder reinsteck beginnt das ganze von oben wieder von vorne ...
Bei allen anderen Sicherungen bleibt der Kriechstrom unverändert bei 0,1 mA.
Das ganze Problem hatte begonnen nachdem ich eine Spannungsanzeige einbauen wollte, die mittels Zündungsplus am Licht geschaltet war und über Stromdiebe eingebaut wurde.
Das ganze habe ich mittlerweile wieder entfernt und die Kabel neu isoliert.
Ist es vielleicht auch nur meine Batterie ?
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte
MfG Lukas
. Das Bike ( 600 K7) steht über Nacht und hat morgens nicht mehr genug Kraft um zu starten und dabei wurde die Batt am Abend zuvor vollgeladen.
MfG Lukas
) und ist morgen Abend fertig
