bitte um hilfe fehler c26
Diskutiere bitte um hilfe fehler c26 im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo GSXR-freaks, meine 600er K1 (2001) läuft aktuell nur noch auf 3 pötten... vermutet hatte ich dass eine zündspule den geist aufgegeben hat...
Q
QU4DC0R3
Frankenberg Eder
Suzuki GSX-R 600 K1
Hallo GSXR-freaks,
ich habe mir gebraucht ersatz besorgt und trotzdem bleibt mir der
fehler C26 erhalten :( habe schon die zündkerzen durch getauscht,
sowie die zündspulen da ich mir nicht vorstellen konnte dass die neu
erworbene auch wenn gebraucht auch direkt kaputt sein soll.
außerdem habe ich mit einem multimeter die spannung gemessen
des zündkabels von dem betroffenem zylinder und auch alles normal :(
würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte :)
MfG QU4DC0R3
Mal an Winspritzdüsen gedacht/gecheckt?
Kann auch da eine verdreckt oder defekt sein.
Dann kommt auch „Zündaussetzer“ als fehler!
Q
QU4DC0R3
Frankenberg Eder
Suzuki GSX-R 600 K1
hallo thomas und danke für deine antwort :)
nein noch nicht überprüft aber hört sich plausibel an.
ich vergaß dazu zu schreiben dass beim durch tauschen der kerzen/kerzenstecker der fehler
immer der gleiche blieb also ließ sich nicht an anderen zylindern herbeiführen durch das tauschen.
Sigwart
Sigwart
München
GSXR 600K3
Hast Du schon mal geschaut ob die Kerze überhaupt funkt?
Q
QU4DC0R3
Frankenberg Eder
Suzuki GSX-R 600 K1
Hallo Sigwart,
da ich schon die zündkerzen zwischen zylinder 3 & 4 getauscht habe
und trotzdem der zylinder 3 nicht feuert, bin ich davon ausgegangen dass die gehen muss. :)
Sigwart
Sigwart
München
GSXR 600K3
Naja, das muss gar nicht heißen. Selbst wenn du die Kerzenstecker untereinander tauschst muss das nicht heißen das es nicht an der Zündung liegt.
Die Kerzenstecker sind ja auch die Zündspulen, die einzeln von der ECU angesteuert werden.
Wenn also kein Signal von der ECU an dem Stecker ankommt, kannst Du Kerzen und Stecker tauschen bis der Notarzt kommt, es wird sich nichts ändern.
Also Kerze und Stecker draussen prüfen ob überhaupt irgendwas funkt. Das meinte ich damit.
Evtl. kann man auch messen, ob überhaupt ein Signal von der ECU an dem Stecker ankommt, aber das müsste man im WHB nachlesen.
Er hat doch die Spannung gemessen zur Zündspule.
Also würde ich die Zündungssache mal weg lassen und mich auf Einspritzung kozentrieren.
Kannst ja mal 2 Einspritzventile untereinander tauschen und schauen ob der fehler wandert.
Q
QU4DC0R3
Frankenberg Eder
Suzuki GSX-R 600 K1
problem gelöst es war das motorsteuergerät das schwarze was per gummi hinter der fahrzeugbatterie festgehalten wird.
danke an alle :)
Maggus01
Maggus01
Wetzlar
Danke für die Info
bitte um hilfe fehler c26 - Ähnliche Themen
  • Suzuki Gsxr 600 srad Vergaser Modell Mikuni 34e6 Werkseinstellung bitte um Hilfe
    Suzuki Gsxr 600 srad Vergaser Modell Mikuni 34e6 Werkseinstellung bitte um Hilfe: Hi habe vollgendes Problem habe mir eine 98er SRad gekauft zum Herrichten habe alles was kaputt oder zum inordnung bringen gemacht Bis auf den...
  • Benötige bitte Hilfe
    Benötige bitte Hilfe: Ich glaube das ich hier richtig bin Habe eine Suzuki GSX-R 750 K5 mit Getriebeschaden meine Frage passt das Getriebe der 750 GSX-R K6 oder K7 in...
  • Alarm Anlagen Meta System Problem Bitte um Hilfe
    Alarm Anlagen Meta System Problem Bitte um Hilfe: Hallo Freunde Bin paar mal auf euer Forum gestoßen und musste mich jetzt registrieren um mein Problem zu klären. Hab mir eine Alarm Anlage von...
  • Alarm Anlagen Meta System Problem Bitte um Hilfe - Ähnliche Themen
