Blinker GR7BB komische Aktionen - Relais defekt
Diskutiere Blinker GR7BB komische Aktionen - Relais defekt im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Abend allerseits, habe seit heute abend das Phänomen, das meine Blinker nach dem Einschalten nur einmal blinken. Unabhängig davon, ob es links...
L
Luzifers_Engel
Pirna
GSX-R 750W (GR7BB)
Abend allerseits,
Unabhängig davon, ob es links oder rechts ist. Nach Betätigen einmal kurz aufleuchten, und dann aus.
Blinker selbst sind aber alle okay, sowohl hinten / vorne, als auch links / rechts.
Jetzt habe ich insgeheim das Blinkerrelais in Verdacht, kann jemand meine These stützen ?
Danke im Voraus
Binks
Binks
Neuss
Hayabusa 99 + 01
Wahrscheinlich Relais,
könnte aber auch am Schalter liegen indem er wenn du den Schalter gleich wieder los lässt und er den Abschaltkontakt betätigt
O
Ostseepower
Nähe Kiel
GSX-R 750 K9
Als Elektriker würde ich auf das Relais tippen. Miss doch einfach mal die Spannung auf der Erregerseite des Relais. Da sollten bei eingeschaltetem Blinker 12V Anliegen.
Blinker GR7BB komische Aktionen - Relais defekt - Ähnliche Themen
  • Elektrik & Elektronik Problem (Blinker & Tacho)
    Elektrik & Elektronik Problem (Blinker & Tacho): Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Schalte ich z.B. Blinker links ein, blinkt dieser hinten ganz normal, der rechte blinkt aber ganz...
  • GSX-R 600 K6 Blinker Relais
  • Blinker wechsel vorne GSXR 1000 K7
    Blinker wechsel vorne GSXR 1000 K7: Servus Freunde, ich hab folgende Frage, ob dies möglich wäre zu machen und zwar Folgendes: Blinkerwechsel von vorne nach unten an die...
  • Blinker wechsel vorne GSXR 1000 K7 - Ähnliche Themen
