Bolzen hintere Bremsscheibe
Diskutiere Bolzen hintere Bremsscheibe im Bremsen Forum im Bereich Technik; Hallo Forum, gibt es Unterschiede oder kann ich für meine 750 K1 die Bolzen aller Modelle verwenden. Ich habe leider nicht das korrekte Mass zu...
Klusen
Klusen
Dilkrath
GSX-R750, RSV Mille
Hallo Forum,
gibt es Unterschiede oder kann ich für meine 750 K1 die Bolzen aller Modelle verwenden. Ich habe leider nicht das korrekte Mass zu Hand.
Vielen Dank und Grüße,
Klaus
Gast6303
ich denke mal du meinst den belag halte bolzen bzw. schraube ?
ich tippe mal drauf das du von der modellreihe k1-k3 alle nehmen kannst .
das sollte so passen.
Klusen
Klusen
Dilkrath
GSX-R750, RSV Mille
Danke für die schnelle Antwort, aber ich meine die 5 Bolzen, die die Scheibe an der Felge fixieren.
Gruß Klaus
badbubi@mito
badbubi@mito
LAU & Z
GSX-R 750 K9 Track
Schrauben meinst du ?
Klusen
Klusen
Dilkrath
GSX-R750, RSV Mille
es ist keine Schraube sondern ein (Gewinde)bolzen. Schrauben werden für gewöhnlich in Holz versenkt; aber es gibt da durchaus unterschiedliche Auffassungen. Also: ich meine die mit Gewinde versehenen Bolzen mit Innensechskantantrieb zum befestigen der hinteren Bremsscheibe an der Felge meiner GSX-R 750 K1, uff :)
badbubi@mito
badbubi@mito
LAU & Z
GSX-R 750 K9 Track
Ja, umgangssprachl. nennt man soetwas trotzdem Schraube. Seis drum.
Da ich leider keine genauen Maße habe, kann ich nur empfehlen die IST-Abmessung mit den anderen Modellen zu vergleichen. Möglicherweise kann jemand anderes genauere Infos geben.
EDIT: Auf der ProBoltSeite wird als Ersatzschraube folgende Info zu deinem modell hinterlegt:
Klusen
Klusen
Dilkrath
GSX-R750, RSV Mille
prima; danke schön
Gruß Klaus
Du bist nicht zufällig Maschinenbauingenieur? :)
badbubi@mito
badbubi@mito
LAU & Z
GSX-R 750 K9 Track
babanord
babanord
Eine Schraube ist ein Stift oder Bolzen, der außen mit einem Gewinde versehen ist.
badbubi@mito
badbubi@mito
LAU & Z
GSX-R 750 K9 Track
die sollten passen:
Klusen
Klusen
Dilkrath
GSX-R750, RSV Mille
ja nee is klar :D
Leguk
Leguk
Siegburg
Gsxr L1
Die Schrauben kriegst bei Pro Bolt auch für dein Modell, falls du nicht schon welche aus ner anderen Baureihe hast, die passen.
Klusen
Klusen
Dilkrath
GSX-R750, RSV Mille
danke an alle, Scheibe ist dran. 33mm ist die richtige Länge.
Bolzen hintere Bremsscheibe - Ähnliche Themen
  • Bolzen
    Bolzen: Servus zusammen, kann mir jemand von euch sagen, was für ein Bolzen das ist und ob ich ihn bedenkenlos entfernen kann ohne am Motor was zu...
  • Bolzen für Motorhalterung
    Bolzen für Motorhalterung: Hallo Mein Vorgänger hatte als Sturzpads irgendwelche selbsgedrehten Teile angebaut. Schweinehäßlich und ungesund für den Rahmen. Heute hatte ich...
  • Bolzen der Motorhalterung gebrochen
    Bolzen der Motorhalterung gebrochen: Servus Leute, habe folgendes Problem: mir ist jetzt zum 2. Mal der Bolzen der durch Rahmen und Motor läuft "geplatzt". Beides mal direkt an der...
  • Fetter Bolzen im Reifen am letzten Tag der Saison
    Fetter Bolzen im Reifen am letzten Tag der Saison: Moin Leute, wollte euch auch mal meine Geschichte erzählen. War zum Glück kein Unfall aber mit einem dicken Schrecken bin ich doch davon gekommen...
  • Befestiguns"bolzen" Heck GSXR 1000 k3
    Befestiguns"bolzen" Heck GSXR 1000 k3: Servus Leute, hätte mal ne kurze frage, und zwar habe ich mein Heck meiner GSXR 1000k3 neu in schwarz lackiert, jetzt wird das Heck ja quasi...
  • Befestiguns"bolzen" Heck GSXR 1000 k3 - Ähnliche Themen
  • Bolzen
