Bremse vibriert
Diskutiere Bremse vibriert im Bremsen Forum im Bereich Technik; Hallo! beim starken Anbremsen vibriert meine Bremse bie blöd. Sehr unangenehm. Es handelt sich um schwimmende Scheiben von Spiegler. Hat einer ne...
Koyote
Koyote
München
GSXR 750 Bj. 96
Hallo!
beim starken Anbremsen vibriert meine Bremse bie blöd. Sehr unangenehm. Es handelt sich um schwimmende Scheiben von Spiegler. Hat einer ne idee, woran es liegen könnte?
Mammut
Mammut
Remstal
Bella
definiere vibriert!
wie ist es bei sehr langsamer fahrt bei gleichmäßigem bremsen?
sollte hier die bremswirkung nur "stellenweise" da sein, sind die scheiben verzogen!
Matze79
Matze79
Bochum
suzuki gsxr1000k8
das gleiche problem gab es bei mir auch,kann es sein das du den pure fährst?
W
Willow
Koeln
B-King K9
Kann alles sein.
Bei meiner ist es aktuell auch, weil das Lenkkopflager zu viel Spiel hat. Es wird nächste Woche getauscht. Leichtes Bremsen aus 70-100 km/h führt zu einem pulsieren des gesamten Vorderbaus. Hatte ich an der Hayabusa auch schon mal und das Problem wurde nicht wirklich rausgefunden.
Reifen hat ne Unwucht.
Felge hat ne Unwucht (Gewichte noch da?)
Gabel verspannt
unterschiedlich viel Öl in den Holmen
Bremsscheibe verzogen
fällt mir spontan ein
Ralph
Ralph
jenseits aller Kurven
was italienisches
Bremsbeläge verglast? Schreiben dreckig?
war bei mir der Fall.
Pernod89
Pernod89
gsx-r 750 K7 Bl/Schw
Hast du nach dem Reifenwechsel evtl. vergessen die Bremssättel wieder vernünftig fest zu ziehen?
Koyote
Koyote
München
GSXR 750 Bj. 96
definiere vibriert!
Naja, Bremsenrubbeln halt, und zwar sehr heftig. Bei langsamer Fahrt ist alles unauffällig. Aber am Ende der Start-Ziel zum Beispiel von 250 runter auf 50 da hab ich das Gefühl ungefedert über Kopfsteinpflaster zu fahren.
------------ Dieser Beitrag wurde um 10:56 geschrieben, der vorherige um 10:55. ------------​
Nein, es ist glaub ich ein Metzeler vorne drauf.
------------ Dieser Beitrag wurde um 11:00 geschrieben, der vorherige um 10:56. ------------​
Kann alles sein.
Gabel verspannt
Reifen / Felge hat keine Unwucht. Bei Vmax müßte ich das merken.
Unwahrscheinlich, da ich mit den regenreifen überjaupt keine Probleme hatte, auch nach merhmaligem hin und herrüsten zwischen Slicks und Regenpellen.
Gabel ist gut gepflegt und gemacht worden, ebenfalls unwahrscheinlich. Wie gesagt, mit Regenreifen keine Probleme. An denen sind die originalen scheiben dran.
Diese Möglichkeit hab ich auch schon in Betracht gezogen. Werd ich prüfen müssen.
------------ Dieser Beitrag wurde um 11:02 geschrieben, der vorherige um 11:00. ------------​
Könnt gut sein. Funzen aber mit original-Scheiben gut und sind meines Wissens Rennbeläge.
Scheiben sind sauber. Hab ich zwischenzeitlich mit feinem Schmirgel abgezogen. Effekt ist geblieben.
------------ Dieser Beitrag wurde um 11:03 geschrieben, der vorherige um 11:02. ------------​
Dann wäre ich jetzt nicht hier...
Na, die waren schon richtig montiert.
stinkedanny
stinkedanny
Greifswald
GSX-R600
Hab mit meiner das selbe Problem, bei mir ist die linke Bremsscheibe verzogen. Das heißt da müssen neue Scheiben ran.
Bremse vibriert
Bremse vibriert - Ähnliche Themen
  • Hinterrad Bremse
    Hinterrad Bremse: Moin in die Runde. Kurze evtl. Blöde Frage... Hab neue Scheibe und Klötze verbaut. Also von verschlissen original, auf Braking. Muss man die...
  • Vorderradbremse nicht freigängig?
    Vorderradbremse nicht freigängig?: Servus, Ich fahre eine 750er K7 und habe folgende Problematik: Bei mir waren die beläge schief abgebremst und die Kolben nichtmehr wirklich...
  • Bei gezogener Bremse und engen Radien (<10kmh) vibriert es!
    Bei gezogener Bremse und engen Radien (<10kmh) vibriert es!: Immer wenn ich mit gezogener Bremse wende und den Lenker weit einschlage virbiert es im vorderen Bereich. Was könnte das sein?
  • Bremse vibriert was tun???????
    Bremse vibriert was tun???????: Hallo zusammen, ich habe seit 2 Wochen das Problem das wenn ich bei meiner 750 k4 etwas stärker runter bremse so von 50-0 mir dermaßen der...
  • K1 vibriert stark beim Bremsen mit Vorderradbremse
    K1 vibriert stark beim Bremsen mit Vorderradbremse: Hallo liebe Gemeinde, hätte da auch mal eine Frage / Problem: Wie man der Überschrift entnehmen kann, vibriert meine 600er K1 stark wenn ich mit...
  • K1 vibriert stark beim Bremsen mit Vorderradbremse - Ähnliche Themen
  • Hinterrad Bremse
