Bremsen/Bremsscheiben
Diskutiere Bremsen/Bremsscheiben im Bremsen Forum im Bereich Technik; Hallo, bin neu hier,und hab schon die erste Frage. Hab ein komisches klacken das von der richtung der Vorderradbremse kommt. Ist ein wenig...
race one
pfreimd
GSX R 750 K3/L7
Ist ein wenig komisch zu erklären.
Wenn ich das Motorrad schiebe(fahre)kommt bei einer Reifenumdrehung immer einmal das klacken.Wenn ich aber die Bremse schön langsam ziehe,um so leiser wird es,dann ist es ganz weg.Lass ich wieder aus,ist es gleich wieder da.
Was könnte das sein?
Danke!
b3ule89
b3ule89
SDL-HVL-BRB
600er K5
kann dir wohl keiner helfen hier was???:confused:
lass das doch mal von einem fachkundigen überprüfen
Reeko
Reeko
in der Mitte KA/MA/HD
GSX-R 600 K6
schätze mal dass einer der floater an einer der bremsscheiben ausgeschlagen ist, das thema hatten wir auch schon den öfteren
grifo
xxx
xxx
jo ich hab auch das Problem, also eine Scheibe ist etwas locker, spricht hat etwas Spiel!!! hab jetzt in der Suche nix gefunden, obwohl das anscheinend schon oft durchgemacht wurde!! kann ich aber schon ohne weiteres noch fahren oder? ist nur bei einer von den beiden vorne!
Monzta
Monzta
Nähe Simmern/Hunsrück
Dorsoduro 1200
Kann man diese Floater eigentlich ersetzen oder muß dann gleich ne neue Scheibe her?
MfG
Bremsen/Bremsscheiben - Ähnliche Themen
  • Gewährleistung Bremsscheiben innerhalb 6 Monaten
    Gewährleistung Bremsscheiben innerhalb 6 Monaten: Hallo liebe GSXR-FREAKS, ich bin neu in diesem Forum und hoffe ich bin nicht im Falschen "Abteil" (ja die Suchfunktion habe ich genutzt) :)...
  • Bremsscheiben Wechsel.....was ist mit den Schrauben
    Bremsscheiben Wechsel.....was ist mit den Schrauben: Servus, ich würde gerne mal wissen ob man beim Bremsscheiben wechsel die Schrauben der Bremsscheibe mit wechselt? Habe leider nirgends was...
  • meine Bremse rostet
    meine Bremse rostet: Hallo Ich hab seit knappen 2 Monaten erst meine 750er Gixxer K4 und lese seither hier ein bisschen mit und hab schon ein paar super Tipps z.B...
  • meine Bremse rostet - Ähnliche Themen
