Bremsen Entlüften kleine Tip`s
Diskutiere Bremsen Entlüften kleine Tip`s im Bremsen Forum im Bereich Technik; So in diesem Thema geht es um Bremsen entlüften. Zuerst möchte ich betonen das ALLES am Motorrad defekt oder schlecht laufen darf… nur eines nie...
Binks
Binks
Neuss
Hayabusa 99 + 01
Zuerst möchte ich betonen das ALLES am Motorrad defekt oder schlecht laufen darf… nur eines nie:
Die Bremse.
Den Anhalten können... verlängert manchmal das Leben.
Tip1:
Zuerst empfehle ich Stahlbus Bremsentlüftungsschraube mit Rückschlagventil
Kosten bei der Tante ca. 27€ für vorn und hinten als Satz.
Bei diesen Entlüftungsschrauben kann keine Luft mehr eingezogen werden.
Tip2:
Wer die nicht möchte hier noch ein Trick wie man zumindest das zurück ziehen der Luft welche man im Schlauch zum entlüften hat (die man also aus dem System gezogen hat) verhindern kann.
Einfach ein Fahrrad Ventil (Blitzventil) in den Schlauch mit welchem ihr entlüftet einführen und mit einer Schlauch-schelle fixieren. Aufpassen dass ihr das Ventil richtig herum einführt, da wo ihr normal Luft rein pumpt muß bei der Entlüftungsschraube sitzen den von da kommt die Bremsflüssigkeit.
Das Fahrrad Ventil auch so nahe wie möglich an der Entlüftungsschraube platzieren.
Tip3:
Bremsflüssigkeitstester sollte zum Standard Werkzeug gehören, gibt es schon ab 5€ bei einer bekannten Online Platform die mit A anfängt.
Tip4:
Entlüften der vorderen linken Bremszange wenn man KEIN 2 Leitungssystem hat.
Das größte Problem hierbei ist der Bogen von der rechten auf die linke Seite.
Dieses kann man recht einfach beheben.
Dazu benötigt ihr lediglich ein Flacheisen am besten aus VA Stahl (auf keinen Fall Aluminium nehmen) mit 5* mm Stärke dies muß so groß sein das es zwischen die Bremsbeläge passt wenn die Bremse ausgebaut ist.
Das Flacheisen muß auf jeden Fall die Bremsbeläge auf der ganzen Fläche bedecken.
Die Bremszange nun einfach mit einer Schnur am Lenkerende hochbinden so das der Bogen verschwunden ist.
Nun einfach das Eisen zwischen die Bremsbeläge legen (am besten mit Testband fixieren) und ihr könnt entlüften.
Beachte es wird in diesem Fall zuerst die rechte Seite entlüftet und dann erst links.
Ich persönlich baue danach die Bremszange wieder ein und entlüfte jede Seite nochmal. Bisher war da aber noch nie eine Blase mehr zu sehen.
* bei Renn Bremsscheiben kann es natürlich dicker sein da ich gelesen habe daß die zum Teil 5,5 mm haben.
Racing snail
Racing snail
Nun, ich nehme schon mal einen Stapel Blätter aus einem Notiz Zettel Klotz, wenn ich die Bremsbeläge blockieren will, oder ein Stück Holz, wenn was passendes da ist.
Ob das exakt passt, oder aus welchem Material es ist, macht nichts dahin.
Für die Bremskolben selbst, ist ein guter Rücksteller kein Luxus,
der geht auch wenn die Beläge noch drin sind um die Kolben zu fixieren.
Der von Tante Louise ist ganz nett, gibts aber auch sonstwo :
Bremskolben Rücksteller Rothewald
Man muss bei eingebauten Belägen nur darauf achten, das man diese nicht an den Kanten drückt,
da dann gerne Stücke raus brechen.
Ob man nicht einen neuen Bogen in die fallende Leitung vom Bremszylinder macht,
wenn man den rechten Sattel anhebt, habe ich noch nicht probiert.
Ich ziehe immer die Vakuummethode vor, mit einer 100ml Spritze halt, das geht binnen Minuten,
ohne was abbauen zu müssen.
Die Bremsscheiben von Brembo haben 5,5mm, sowie die originalen.
TRW haben 5.0mm, zumindest mal für meine tausender.
Die Stahlbus Ventile für vorne sind kein Luxus, sehr angenehm.
Bremsen Entlüften kleine Tip`s - Ähnliche Themen
  • Bremsen entlüften mit der Blasenspritze - einfacher gehts nimmer - Schrauber Tipp
    Bremsen entlüften mit der Blasenspritze - einfacher gehts nimmer - Schrauber Tipp: Für alle die Probleme oder den Nervenkasper mit dem Bremsen entlüften haben, ein Mittel gegen das nervige Gepumpe. Schaut mal bei Amazon, nach...
  • GSXR 1000 k4:Probleme nach Versuch Bremse zu entlüften
    GSXR 1000 k4:Probleme nach Versuch Bremse zu entlüften: Moin, ich hab nach fast 3 Jahre Pause meine gute GSXR Mal aus dem Winterschlaf geholt. Ich habe es bisher vermieden selber Hand anzulegen aber...
  • Bremse 100%ig entlüften
    Bremse 100%ig entlüften: Moin Leute. Ich hab nun bei mir zwei Yamaha FZS 600 stehen bj 00 und 01. Bei der einen musste ich leider den Sattel zerlegen. Alles wieder...
  • Bremse Entlüften/ Druckpunkt Problem
    Bremse Entlüften/ Druckpunkt Problem: Servus, ich krieg meine beschissene scheiss drecks kack bremse nicht so knackig wie ich möchte oder wie sie mal war. Ich habe die vermutung, dass...
  • Bremse Entlüften/ Druckpunkt Problem - Ähnliche Themen
