Bremssattel Suzuki gsx r 750 k6
Diskutiere Bremssattel Suzuki gsx r 750 k6 im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen. Mir ist leider die den Sechskant der Gleitschraube bei mein Bremssattel die für die Bremsbeläge rundgedreht und bekomme sie nicht...
F
Franco79
Hallo zusammen.
Mir ist leider die den Sechskant der Gleitschraube bei mein Bremssattel die für die Bremsbeläge rundgedreht und bekomme sie nicht mehr raus hab alles probiert ��������so jetzt brauche ich einen neuen bremssattel. Meine frage passen die Sättel der 1000er k6 auf die 750er k6???
F
Franco79
die die durch die Bremsbeläge gehen
F
Franco79
Gleitstifte heisen die genau glaub ich
kluxi
kluxi
In der wundervollen Eifel
750 SRAD 99, LC4sumo
das vermute ich auch. und da frage ich mich was da rund ist? wenn es nur der innensechskant ist.. halt mit der rohrzange zwischen den belägen packen und drehen.
F
Franco79
Ja der Sechskant, hab es auch versucht wie sie gesagt haben mit der Zange, dieser verdammte will sich einfach nicht drehen. So ein mist
ralfviii
ralfviii
Saarbrücken
GSX-R 750 K6
hast du es mal mit WD-40 ordentlich eingesprüht und 20min einwirken gelassen ?
Danach musst du zwar wahrscheinlich neue Bremsbeläge einsetzen wegen des WD-40 aber die restliche Bremszange und Bremsscheibe kannst Du mit Bremsenreiniger vom WD-40 säubern... das ist billiger als eine neue Bremszänge.
und hast du mal versucht einen minimal zu großen Torx in den rundengedrehten Sechskant "zart" aber ordentlich weit rein zu hämmern und dann wieder mit der Rätsche öffnen.
ralfviii
ralfviii
Saarbrücken
GSX-R 750 K6
oder wenn Du noch mit der K6 noch fahren kannst ...ab zum Händler und lass Dir die Schraube von denen öffnen.
Hatte ich im Winter an der K8, bekam sie weder mit wd40, torx, erhitzen, erkälten, zsnge oder Schraubstock raus. Ich hab mir dann ein gebrauchten Sattel von Ebay geholt.
kluxi
kluxi
Oha. Naja. Gut. :) mir faellt da dann auch nichts mehr ohne gewalt ein. Vllt. Hinten abflexen und dann ausbohren. Man kann den bohrer ja gut im innensechskant ansetzen.
F
Franco79
Hi ich werde es mal mit einen 8,5 mm Bohrer versuchen.
Bremssattel Suzuki gsx r 750 k6 - Ähnliche Themen
  • Bremssattel hinten mit 2 Ventilen
    Bremssattel hinten mit 2 Ventilen: Guten Abend, Kann mir einer verraten, wieso der Sattel hinten an den 2000-2003er Modellen zwei Entlüftungsventile hat ? Wie ist damit beim Wechsel...
  • GSX-R 750 L0 mit Brembo Bremssättel M4 108 Bremsscheibe 310 mm
    GSX-R 750 L0 mit Brembo Bremssättel M4 108 Bremsscheibe 310 mm: Hallo zusammen, ich habe überlegt die Brembo Bremssättel M4 auf meine GSX-R 750 L0 zu schrauben, könnte es Probleme beim TÜV geben? Edit...
  • Sind die Bremssättel, vorne, der GSXR 1000 K4, K5, K6, gleich ?
    Sind die Bremssättel, vorne, der GSXR 1000 K4, K5, K6, gleich ?: Hi, ich habe bei einem Anbieter die Info gefunden, die Bremskolbendichtungen, für die Sättel vorne, der GSXR 1000 K4, K5, K6 seien gleich. So...
  • Suzuki gsx r 750 k6 Bremssattel
    Suzuki gsx r 750 k6 Bremssattel: Hallo zusammen, kurze Frage. Passen die Bremssattel der 1000er k6 auf die 750er k6????
  • Suzuki gsx r 750 k6 Bremssattel - Ähnliche Themen
