Dauerbremser GSX-R 600 SRAD
Diskutiere Dauerbremser GSX-R 600 SRAD im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Hallo an alle Gixxer, habe meine 600 Srad demletzt aus dem Winterschlaf erweckt. Dabei habe ich festgestell, das Bremslicht funktioniert nicht...
BenjiD999
Bayern
Suzuki GSX-R 600 SRAD
habe meine 600 Srad demletzt aus dem Winterschlaf erweckt. Dabei habe ich festgestell, das Bremslicht funktioniert nicht. Nach durchmessen der Lampen und Kabel bin habe ich bemerkt, dass das Bremslicht die ganze zeit leuchtet, wenn auch das Rücklicht an ist.
Hat jemand evtl eine Idee wie ich das beheben kann?!Bin mit meinem Latein am Ende.
Ich freue mich über schnelle Hilfe.
MfG
BenjiD
Chef Koch
Chef Koch
750er SRAD
d.h. wenn du Vorderbremse oder Hinterradbremse betätigst, wird das Rücklicht nicht mehr heller?
evtl ist ein Bremslichtschalter kaputt, vll mal jeweils einen abstecken und schauen ob das Licht immer noch ganz hell leuchtet.
Dann bekommst du ja raus welcher Bremslichtschalter kaputt ist.
Normal ists zwar eher so, dass sich der Bremslichtschalter nicht auslöst, wenn er kaputt ist, aber vll ist ja bei dir z.B. dieser kleine Stift am Schalter eingedrückt und deshalb auf Dauerbremsen.
Das das Rücklicht aber immer ein bisschen leuchtet ist normal, quasi Standlicht.
BenjiD999
Bayern
Danke erstmal für die schnelle Antwort. Das mit den Bremslichtschaltern klingt auf jeden Fall plausibel. Ich probier das mal aus, wenn ich sie finde...
Kieler-Gixxer
Kieler-Gixxer
Kiel
Suzuki GSXR 600 SRAD
hatte ich bei meiner dicken auch neulich!
das bremspedal der hinterradbremse war etwas schwergängig und musste manuell nach oben zurückgedrückt werden.
hab dem ganzen mit etwas wd40 abhilfe geschafft.
MfG
Dreas
Dreas
Dessau, Sachsen-Anhalt
750 SRAD/1000 K4
Ganz einfach zu finden, der vordere ist direkt an der vorderen Bremspumpe die 2 Kabel untendrunter und der hintere ist von hinten erreichbar sitzt von hinten gesehen auf der rechten Seite am Hauptrahmen(Innenseite) etwas höher als die Oberkante der Bremspumpe.
FzG
BenjiD999
Bayern
Ok, danke, hab ein Teil des Fehlers gefunden... Hat am Anfang doch nicht gebremmst... Hinterer Schalter war ausgehängt. Also wenn ich die Hinterradbremse betätige, ist alles wie es sein sollte. aber wenn ich die Vorderradbremse betätige passiert gar nix. Vorderbremsschalter scheint dabei aber nicht zu klemmen oder so...
Mess den Schalter doch mal durch wenn er gedrückt ist sollte Durchgang vorhanden sein, wenn immer Unendlich angezeigt wird ist der Schalter n.i.O. Falls alles i.O. kanns dann nur am Kabelbaum liegen könntest zur Not auch mal durchmessen.
BenjiD999
Bayern
Also danke nochmal für eure Mühen. Habe jetzt glaube ich den letzten Übeltäter gefunden. Und zwar müsste des dieser Schalter sein (http://www.plccenter.co.uk/Buy/CROU...ords_MfrPart&gclid=CIjo27zi0q4CFckx3woddF3YCQ). Dieser ist bei meiner Bremse Verbaut, da ich keine original Vorderradbremse habe. Die die ich habe hat der italienischer Vorbesitzer drangemacht. Jetzt habe ich nur das Problem, dass ich nirgendwo diesen Schalter als Heimschrauber finden bzw bestellen kann...
Jemand vll noch eine letzte Idee?
Schau mal hier rein das sollte der Schalter sein.
BenjiD999
Bayern
Also, beide voneinander unabhängigen Fehler sind gefunden und behoben. Einmal Hinterrradbremsen-Schalter ausgehängt. Beim 2ten war der Vorderradbremsen-Schnappschalter kaputt. Vielen Dank nochmal für eure kompetente Hilfe und Unterstützung!!!
MfG
BennoMullmoo
Dauerbremser GSX-R 600 SRAD - Ähnliche Themen
  • Suche Auspuff GSX-R 750 K6/K7
    Suche Auspuff GSX-R 750 K6/K7: Hallo zusammen, hat jemand einen gut erhaltenen Hp Corse Hydroform in schwarz zum Verkauf? Falls jemand noch einen herumliegen hat und keine...
  • „Wer hat Lust auf spontane GSX-R-Touren – ohne Plan, aber mit gutem Sound?“.
    „Wer hat Lust auf spontane GSX-R-Touren – ohne Plan, aber mit gutem Sound?“.: Wer von euch fährt eigentlich nur wegen der Maschine durch die Gegend oder hat schon mal jemanden kennengelernt, der einfach mit auf Tour wollte –...
  • "GSX-R und Grillfest – wer macht mit?".
    "GSX-R und Grillfest – wer macht mit?".: "Also ich hab dieses Wochenende Lust auf ’ne kleine Tour mit der GSX-R und danach ’nem kalten Bier. Wer hat Bock, sich dazuzugesellen? Muss ja...
  • GSX-R 1000 K8 springt nicht an
    GSX-R 1000 K8 springt nicht an: Hi, tut mir leid, dass mein erster eigener Beitrag hier ein Hilfegesuch ist, aber meine geliebte GSX-R springt nicht mehr an, nachdem vor ein...
  • Suzuki GSX-R 1000 R L9 Dämpfer
    Suzuki GSX-R 1000 R L9 Dämpfer: Guten Morgen , Ich war gestern bei meinem Kollegen der schon über 50 Fahrwerke gemacht hat und er meinte , Ich stelle dir dein Fahrwerk ein . nun...
  • Suzuki GSX-R 1000 R L9 Dämpfer - Ähnliche Themen
