Fehlercode C00
Diskutiere Fehlercode C00 im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Hi Leute, vorher als ich gestartet habe, hat auf einmal die F1 Lampe im Display geblinkt. Hab dann so wie hier im Forum beschrieben den Fehlercode...
JanWe
Bönnigheim
600 K6
Hi Leute,
vorher als ich gestartet habe, hat auf einmal die F1 Lampe im Display geblinkt. Hab dann so wie hier im Forum beschrieben den Fehlercode ausgelesen. Da kam der Code -C00 raus. Laut Forum heißt das, dass kein Fehler vorliegt. Warum geht diese Lampe dann an und wie bekomm ich die jetzt aus wenn kein Fehler vorliegt kann ich ja auch nichts reparieren damit die wieder aus geht :D
Horchmaster
Horchmaster
Heinsberg
-GSX_R 600 K7
Leuchtet oder blinkt Sie bei laufendem Motor oder geht nach dem starten wieder aus ?!
Lass sie ein paar min laufen, vllt hat sich ein Sensor oder Stellmotor aufgehängt.
Du könntest die Batterie für 10 min abklemmen, könnte auch zur Abhilfe führen.
JanWe
Bönnigheim
600 K6
Also war so das F1 hat ganze Zeit geblinkt abwechseln mit der Temperatur. Dann ausgemacht angemacht immernoch, 10 min aus an dann immernoch, bin dann heim abgestellt und jetzt nach einer Stunde noch mal an und es blinkt nichts mehr. Komisch
Fehlercode C00
Fehlercode C00 - Ähnliche Themen
  • Fehlercodes
    Fehlercodes: Hallo Freaks, wie löscht man die Fehlercodes bei der Gixxer ab 2017? Mopped ist die GSXR 1000 BJ 2020. Hat einer einen Idee? Es geht mir um den...
  • GSXR 1000 K7: Fehlercode C60
    GSXR 1000 K7: Fehlercode C60: Hallo liebes GSXR-Forum, ich habe seit kurzem eine GSXR 1000 K7 (Laufleistung 28.000km) und während einer Autobahnfahrt (nicht schnell, max...
  • Fehlermeldung FI-Fehlercode -C00
    Fehlermeldung FI-Fehlercode -C00: Hallo Zusammen, mein Schatz K6 zickt etwas rum. Sie zeigt mir manchmal die Typische Meldung "FI" an. Dann habe ich mich mal etwas schlau gemacht...
  • Fehlermeldung FI-Fehlercode -C00 - Ähnliche Themen
  • Fehlercodes
