Frage Einstellschrauben Federbein 600er Gixxer K1-K3
Diskutiere Frage Einstellschrauben Federbein 600er Gixxer K1-K3 im Fahrwerk Diskussionen Forum im Bereich Technik; Hallo Leute, ich habe hier ein Federbein für ein GSX R 600 welches in der K1 bis K3 verbaut worden ist. Oben ist ja allseits bekannt die...
P
plastikeimer
eimer
2rad
Hallo Leute,
Oben ist ja allseits bekannt die einstellung für die Zug- und unten für die Druckstufe.
Jetzt ist aber auf der unteren Seite des Federbeins, gegenüberliegend von der Zugstufeneinstellschraube (sprich in Fahrtrichtung rechts) nochmal eine nicht weiter beschriftete Schlitzschraube mit 4 Körnermarkierungen drin.
Weiß jemand wozu diese gut ist? Sinn? Lieber die Finger weg lassen?
Hallo, bin mir jetzt net 100%ig sicher ob ich richtig liege. Aber bei der Teleskopgabel hast du 3 Einstellmöglichkeiten, Zug, Druck und Federvorspannung! Habe mir mal den Aufbau einer Telegabel angeschaut und net feststellen können wozu die Schraube dienen soll. Entweder du schaust mal in der Bedienungsanleitung nach bzw. fährst mal zu deinem Hänler und frägst nach.
Bis dahin würde ich die Finger davon lassen aus Sicherheitsgründen!!
KillSwitch
KillSwitch
36251 Bad Hersfeld
Das sind keine Körnermarkierungen sondern die Körnung dient zum sichern der Schraube, die Schraube hat Fertigungstechnische Gründe und dient der Mechanik von dem Einsteller. Die muss unbedingt drinnblieben, nicht drann drehn oder dran rumfummeln sonst löst die sich.
Einstellmöglichkeiten sind wie gesagt 3 Stück Zug, Druck und Federvorspannung. alles links, Federvorspannung ist ja klar wie geht.
P
plastikeimer
eimer
2rad
Vielen Dank für die Info!
Super, diese Schraube ist lose, und die Markierungen stimmen nicht überein. Kann was passieren, wenn ich die Schraube jetzt wieder zu den nächstmöglichen, ursprünglichen Markierungen drehe ( Die Körnerpunkte passen ja nur einmal überein)? Dann nochmal mit nem Körnerpunkt fixieren?!
vmax300
vmax300
München
GSX-R 1000 K6
Ist beim Federbein die Druckstufe nicht oben?!
x-rav83
x-rav83
Bottrop
Gsx-r 600 L1
@vmax300; das habe ich mich auch gerade gefragt!!!!!!!!
@vmax300 und x-rav83
nein die Druckstufe wird unten an der Gabel eingestellt.
P
pumukill
750 K1
Druckstufe an der Gabel unten, am Federbein oben. Zumindest beim Fahrwerk der 750 K1 und meiner Meinung nach genau so auch bei der 6er...
P
plastikeimer
eimer
2rad
Hi,
sorry, war ein Tippfehler von mir. Druckstufe natürlich oben, Zugstufe unten. Ich setze am Montag ein Bild von rein, komm leider nicht früher dazu.
Wäre halt nur gut zu wissen, ob diese Schraube, welche nicht mehr auf der richtigen Position sitzt, das Federbein unbrauchbar gemacht hat.
KillSwitch
KillSwitch
36251 Bad Hersfeld
Nein sicher nicht, solang da kein Öl ausläuft oderso. Nur versteh ich nicht wie du das mit richtiger Position meinst, normal können die Punkte überall sein, deswegen mach maln Bild. Falls die sich gelöst hat wäre nachziehen dann vermtl. nicht schlecht. Aber dann sollte sie auch lose sein, bringt nichts die Schrauben ohne Grund anzuochsen. Weil so machst dus dann wirklich kaputt.
P
plastikeimer
eimer
2rad
Ne, es ist alles Dicht soweit. Wenn die Schraube nur fest sein sollte, dann hätte es ja gereicht diese einfach mit nem bestimmten Drehmoment anzuziehen. Aber ide Tatsache, dass sie mti Körnerpunkten gesichert ist, und sich jetzt einfach bewegen lässt, lässt mich vermuten, dass das eine Einstellposition ist?!?!?
Also ich denke das es die Ablasschraube Gleit/Tauchrohr ist, die einfach nur aus Sicherheitsgründen nochmal mit Körnerschlägen gesichert ist.
Frage Einstellschrauben Federbein 600er Gixxer K1-K3 - Ähnliche Themen
  • Diverse GSX-R Fragen
  • Frage zum Auspuff GSXR 750w
  • Frage zu Einstellschrauben für den Gaszug
    Frage zu Einstellschrauben für den Gaszug: Hallo zusammen, ich habe über die SuFu leider nichts passendes gefunden. Kann mir jemand den technischen Sinn der beiden Einstellschrauben am...
  • Frage zu Einstellschrauben für den Gaszug - Ähnliche Themen
