Gsx-r 600 K4 ohne Gabel abstellen?
Diskutiere Gsx-r 600 K4 ohne Gabel abstellen? im Fahrwerk Diskussionen Forum im Bereich Technik; Hallo, ich besitze eine gsx-r 600 K4 und würde meine Gabelholme gerne zum Service bringen, da ein Simmerring undicht ist. Jetzt ist nur die...
D
Dario89
Jetzt ist nur die Frage, wie stelle ich das Motorrad ohne Gabel ab?
Muss ich beim Aus- und Einbau irgendwas besonderes beachten?
Oder einfach Rad ab, Sättel ab, Klemmungen öffnen und Holme rausziehen, beim Einbau umgekehrt?!
Hat jemand die Drehmomente zum Einbau?
Vielen Dank
Gesendet von meinem Redmi+5+Plus mit Tapatalk
Pascal-K4
Pascal-K4
Kassel
GSX R 600 k4
du brauchst einen Montageständer für den Lenkkopf und einen für hinten. Bsp: https://www.motea.com/de/constands-...MIoMvKlMOu3QIVB_hRCh0LYAKZEAkYASABEgLauvD_BwE
Ausbau hast du im Prinzip beschrieben. Allgemeine Sachen beachten wie Bremssättel nicht an den Bremsschläuchen hängen lassen usw.
Und den Gabelüberstand messen. Serie bei der 600er k4 sind 8mm bzw 5mm ohne Verschluss.
OBGB: 21NM
UTGB: 17NM
Lenkerst: 23NM
Sattel|: 40NM
Gabelklemmung: 23NM
Gast6303
zentralständer und alle deine probleme sind schnee von gestern ! außer die frau zickt .
D
Dario89
Super danke Pascal.
Muss ich beim Einbau eine bestimmte Reihenfolge beachten um Verspannungen zu vermeiden?
Meines wissens nur, dass beide Gabelholme exakt gleich weit durch geschoben sind.
Dann alle schrauben erstmal sanft anziehen und dann mit dem Gewünschten drehmoment.
Beim Vorderreifen so wie immer, Reifen rein, Steckachse durch, schraube anzieheb dann Sättel ran, dann mal abbocken und 2-3 mal etwas schieben und einfedern lassen, dann die Klemmschrauben anziehen.
Pascal-K4
Pascal-K4
Kassel
GSX R 600 k4
Stimmt orange, Zentralständer ist natürlich noch besser. War mir bisher immer zu teuer ��
Einbau:
Holme einstecken, Gabelüberstand einstellen, untere Gabelbrücke nach Drehmoment festziehen, Rad rein, Achse nicht komplett festziehen, Gabelklemmung links ( da wo der Teller mit Innengewinde sitzt) nach Drehmoment festziehen, rechts offen lassen. Bremssättel nach Drehmoment festziehen.
Anschließend Motorrad vom Ständer runter und zweimal durchfedern. Dann wieder auf die Ständer und den ganzen Rest nach Drehmoment festziehen sowie alles nochmal kontrollieren.
Pascal
Maggus01
Maggus01
Wetzlar
Zwischen den einzelnen Schritten ist darauf zu achten, dass genügend Flüssigkeit getrunken wird :80:
D
Dario89
Perfekt, danke euch
badbubi@mito
badbubi@mito
LAU & Z
GSX-R 750 K9 Track
Sollte mehr Flüssigkeit als Trinker da sein, dann Freunde ankarren und diesen Punkt ordnungsgemäß abarbeiten.
Gsx-r 600 K4 ohne Gabel abstellen? - Ähnliche Themen
  • GSX-R 600 K6 Blinker Relais
