GSX-R 600 K7 Bremsbelagwechsel durchgeführt und nun das....
Diskutiere GSX-R 600 K7 Bremsbelagwechsel durchgeführt und nun das.... im Bremsen Forum im Bereich Technik; Hallo ihr Freunde der Sonne! Ich habe bei meiner liebsten vorne die Bremsbeläge nach der Technik FAQ- Anleitung...
Jodlerbeppi
München
GSX-R 600 k6
http://www.gsxr-freaks.info/vb/forum/bremsanlage/29757-bremsbelaege-wechseln.html
gewechselt und ging auch problemlos und war leichter als ich dachte.
Probefahrt gemacht und die Bremsbeläge eingebremst mit leicht angezogener bremse und mit paar stärkeren Bremsungen. Alles Wunderbar und bremst jetzt wie vorher.
Nun meine Frage:
Habe meine schöne in der Tiefgarage geparkt und sie von Hand rangiert und bemerkt das die Beläge "schleifen" ,so ein bisschen. Habe beim Wechsel aber 100% die Bremskolben bis anschlag zurückgedrückt. Der Bremsflüssigkeitsbehälter ist fast übergelaufen!
Bleibt das so oder vergeht das nach einer bestimmten zeit??? Sind Lucas bremsbeläge Sintermetall von Louis.
KillSwitch
KillSwitch
36251 Bad Hersfeld
Das wird bleiben schätze ich, meine schleifen auch ganzgut. Das "Problem" haben viele, wirklich ne Lösung die nicht sehr aufwändig gibts wohl nicht.
Salut
Salut
600er k6, 750 k7
Das liegt an dem schwer gehenden zurück gleiten des kolbens. Haben viele das Problem abhilfe ist aufwendig da der kolben demontiert gesäubert und neu geschmiert werden. Solange sie nur leicht schleift würde ich da jedoch nichts unternehmen.
Jodlerbeppi
München
GSX-R 600 k6
Es ist ja auch nicht beunruhigend oder so, nur ist das ja dann halt höherer verschleiß z.b. beim ausrollen vor einer roten ampel usw.
Jodlerbeppi
München
GSX-R 600 k6
ja hab dünn kupferpaste auf rückseite aufgetragen zwischen diesem dünnen blech und bremsbeläge, aber macht das soviel aus? Und das wird ja weggedrückt beim bremsen.
KillSwitch
KillSwitch
36251 Bad Hersfeld
Würd mich auch wundern liegt vermtl. an den Kolben, bei mir stehts auchnoch auf der Have to do Liste. Vllt. wirds nach einmal komplettreinigung ja besser.
Aber vor der Winterpause is mir das auch zu blöd da rumzubasteln :dontknow:
FloW
FloW
Otzenhausen
CBR 1000 RR
Die Beläge schleifen immer ein wenig an der Scheibe, aufgrund der Reibung an den Bremskolben.
So lange das Schleifen nur "akustisch" ist, d.h. nur ein Schleifen zu hören ist und kein wirklicher Widerstand beim Rangierenzu spüren ist, ist das völlig harmlos.
Mr Nice
Mr Nice
Steißlingen
GSX-R 750 K8
schön das dir mein faq wqeitergeholfen hat, habe ihn erweitert, nicht daran gedacht, die bremsflüssigkeit im behälter zu erwähnen ;)
drakho
drakho
Bremen
GSX-R 1000 K6
War bei mir auch
Habe die Bremssättel gereinigt (24Std in Spülwasser einlegen und mit Zahnbürste/Pinsel reinigen).
Danach alles schön getrocknet.
Habe dann jeweils 2 gegenüberliegende Kolben etwas rausgedrückt (Bremse ziehen) und gereinigt.
Als alles fertig war habe ich die Kolben mit Bremskolbenfett mehrfach rein und raus gedrückt.
Jetzt ist es fast weg das böse schleifen.
GSX-R 600 K7 Bremsbelagwechsel durchgeführt und nun das.... - Ähnliche Themen
  • GSX-R 600 K6 Blinker Relais
