GSX-R 600 SRAD Wheelie
Diskutiere GSX-R 600 SRAD Wheelie im Biker Treff Forum im Bereich Allgemein; Hallo Gemeinschaft! Es geht darum wie ich mit meinem Motorrad wheelie machen kann. Irgendwie geht es nicht. Ich habe schon vieles probiert, aber...
murat5837
bregenz
GSX-R 1000 L1
Hallo Gemeinschaft!
Es geht darum wie ich mit meinem Motorrad wheelie machen kann. Irgendwie geht es nicht. Ich habe schon vieles probiert, aber kein Erfolg z.B. ich schalte bei ca. 40 km/h von 2. Gang auf erste Gang ein, dann halte ich Kupplung und gebe richtig Gas bis zum ca. 12.000 U/min, dann lass ich Kupplung wieder los und trotzdem hebt sich das Vorderrad von der Fahrbahn nicht ab, es beschleunigt nur. Entweder ist Kupplung alle oder ich kann das nicht richtig.
Soll ich Kupplung ruckartig loslassen oder wie macht man das?
Danke schon mal im voraus!
CHRNK
CHRNK
Osnabrück
600er K4
Musst die Kupplung schon fliegen lassen.. es gibt viele Tutorials im Internet.
Ich suche dir mal ein gutes raus! :) Viel Spaß beim Üben
Hier sieht man Gashahn und Kupplung auch gut.
Na da hast was mit Technik Abteilung falsch verstanden ;) .
Habs mal in den Biker Treff verschoben.
murat5837
bregenz
GSX-R 1000 L1
ahso sry :D.
PS: ich hab genau das gemacht, was im Video erklärt ist und es geht! Sogar im 2. Gang, ist wirklich hammer danke!
tight
tight
pott
GSX-R 750 k9
ist aber nicht grad schonend für die kupplung
müsste im ersten nicht ein power wheelie drin sein?
CHRNK
CHRNK
Osnabrück
600er K4
Na super ;)
Powerwheelie.. gute Frage :P
wizzard1337
wizzard1337
Bremen
ZX10-R 08
ist er gleich raus gelaufen und hats probiert ^^ hehe...
Ein Freund hatte auch die 600er mit einem Zahn weniger drinnen.
Er hatte nen Bandscheibenvorfall, aber das Rad kam net hoch via Powerwheelie.
Hatte es auch nur per Kupplungswheelie geschafft!
s7oneD
Hamburg
GSX-R K4 1000
kriegt man im 2. auch nochn powerwheelie hin?
und wie läuft das mit dem lange wheelie fahren, wenn ich im 1. 40 fahre kurz gas loslasse und wieder anziehe kommt se hoch... aber wie machen die leuts das, dass sie lange strecken auf ein rad fahren?
TinPa
TinPa
Putzbrunn
Triumph Speed Triple
In welchem Gang du einen Powerwheelie machen kannst, hängt maßgeblich von der Leistung und der Übersetzung ab. Bei einer Kilo sollte aber auch im zweiten Gang ein Powerwheelie drin sein.
Du kannst zum Beispiel mit der Hinterradbremse arbeiten. Wenn das Motorrad weit genug ob und ausbalanciert ist (Schwerpunkt senkrecht über Aufstandspunkt), benötigst du prinzipiell keine zusätzliche Beschleunigung mehr, um das Bike oben zu halten. Kippt das Bike nun etwas nach vorne gibst du wieder Gas, kippt es nach hinten musst du die Hinterradbremse nutzen. Soweit die Theorie. Ich habe es selbst noch nicht ausprobiert, kann mir aber vorstellen, dass man hier äußerst behutsam mit Gas und Bremse agieren soll.
Jaden
Jaden
Hagen, Germany
------> GSX-R 750 K4
Als ich noch die 600er K8 gefahren bin, war nur ein unglaublich armseeliger Powerwheelie drin (und das nur bei perfekten Bedingungen) ... jetzt wo ich die 750er fahre ists im ersten sowi zum teil im zweiten kein Problem mehr.
macht einfach mega bock ^^ zudem finde ich den Powerwheelie wesentlich einfacher zu kontrollieren.
ps. mit schleifender Kupplung trau ich es mich garnet ^^
s7oneD
Hamburg
GSX-R K4 1000
ne ich auch nich wirklich^^ (mit kupplung)
aber kreig im 2. auch nich wirklich nen püowerwheelie hin und das bei 165 PS...
entweder hab ich zu wenig kmh, oder muss ich nen kleines bisschen am lenker ziehen? und kann man wenn man im 1. nen powerwheelie macht auch während des wheelies in 2. schalten? ^^ warscheinlich nicht so ratsam oder? xDDD
Erzgebirgs_Racer
Erzgebirgs_Racer
Erzgebirge
GSX-R 1000 K4
Meiner Meinung nach sollte man nur den Powerwheelie benutzen ;) alles andere geht viel zu sehr aufs Material.
Freezedevil
Freezedevil
Heidelberg
GSX-R 750 K7
Schalten während des Wheelie ist möglich, bleibt jedoch eher den Fortgeschrittenen vorbehalten.
Alti
Alti
Bei der 600er müsste doch im ersten Gang ein Powerwheelie gehen. Bei höherer Drehzahl Gas komplett zu, dass sie vorne eintaucht und dann Gas voll aufreißen..
Hab ne 600er k7 mit vorne einem 15er ritzel, powerwheely ist zu 2. möglich! Bei etwa 10.000u/min gas zu und sofort ganz aufreißen und etwas nach hinten lehnen. Alleine hab ichs bisher nicht geschafft, ausser man reißt am lenker etwas hoch, dann gehts, aber habs nie lange durchgehalten, zuviel Respekt davor xD
040kleriker
040kleriker
Hamburg
GSXR 1000 K2
hmm, also einfach nur den hahn im 2. bei 5000 voll auf, dann kommt das rad hoch..
Im 2. bei 5000 u/min nur gas voll aufreißen geht nie im leben mit ner 600er srad!
GSX-R 600 SRAD Wheelie - Ähnliche Themen
  • Gsx-r 600 srad 1997 heckverkleidung
    Gsx-r 600 srad 1997 heckverkleidung: Hallo bin neu hier und hätte da eine Frage ich habe eine gsx-r 600 srad von 1997 und hätte gerne das heck von der 2001 passt das Heckteil so dran...
  • Probleme beim Anlassen GSX-R 600 SRAD
    Probleme beim Anlassen GSX-R 600 SRAD: Hallo zusammen, ich habe seit ein paar Wochen Probleme das Motorrad anzulassen. Anfänglich dauerte es immer länger, bis es angesprungen ist, bis...
  • Inspektionshandbuch GSX-R 600 SRAD AD
    Inspektionshandbuch GSX-R 600 SRAD AD: Hallo, Hat noch jemand das Inspektionshandbuch für die GSX-R 600 SRAD AD? Ich finde im Netz leider überhaupt nichts mehr. Ich versuche den Motor...
  • GSX-R 600 SRAD AD Werkstatthandbuch
    GSX-R 600 SRAD AD Werkstatthandbuch: Ich hatte einen Motorschaden bei meiner GSX-R 600 SRAD AD Baujahr 2000. Ventile sind jetzt wieder dicht und alles fein. Jetzt fehlen mir aber...
  • GSX-R 600 SRAD macht ordentlich zicken
    GSX-R 600 SRAD macht ordentlich zicken: Hallo Freunde, ich bin echt am verzweifeln. Ich hab folgendes Problem mit meiner Gixxi die ich mir voriges Jahr gekauft habe. Suzuki GSX-R 600...
  • GSX-R 600 SRAD macht ordentlich zicken - Ähnliche Themen
