Matthias Popocatepetl
habe bisher leider auch mit langen Stöbern nichts gefunden.
Ich würde gerne meinen Original Kennzeichenhalter tauschen.
Habe bereits eine Rizoma mit LED Rücklicht ins Auge gefassst.
Nachdem ich jedoch wegen der noch vorhandenen Garantie nicht am Kabel schnippeln will meine Frage:
Unter der Soziusabdeckung befindet sich ein Stecker der zur Original Kennzeichenbeleuchtung geht.
Wie komme ich da am besten ran? Bekomm ich den Stecker vom Original dann überhaupt durch das kleine Loch am Heck?
Ich würde dann ein Adapterstück vom Originalanschluss bauen um auf die LED Kennzeichenbeleuchtung anzuklemmen. Brauch ich irgendwelche Widerstände oder Sonstiges?
Oder ist das bereits in der LED Kennzeichenbeleuchtung eingebaut?
Ich hoffe ich bekomme Hilfe, sonst flipp ich mit dem Originalheck noch aus
meinst du jetzt das rücklicht welches das bremsund normallicht wieder gibt , oder das kzh licht ? wenn kzh ist kein problem hab meins einfach rangeschmießen und feddisch nix mit widerstände oder so . du kannst steckkabelschuhe nehmen welche die in den original stecker also ein weibleinstecker reinpassen oder nimmst nen anderen passenden stecker .
